Rj11 E Collegamenti
Ho appena "cablato" la mia stanza, ho fastweb e vicino al media centre è situato la scatoletta dove vanno collegati i plug del telefono. Dato che il telefono è situato dall'altra parte della stanza ho fatto passare un cavo con 4 fili colorati dentro una canalina murata e, da una parte è collegato con un plug con sequenza marrone - rosso - bianco - blu alla "scatoletta" fastweb" e dall'altra ho sistemato una presa rj11 della bticino (serie living), ma collegando i cavetti il telefono rimane muto, pensando che i numerini 1 - 2- 3- 4 sul retro della presa fossero la sequenza dei colori sopracitata.
premetto che il cavo utilizzato era un cavo di rete, del quale ho usato solo 4 cavetti anzichè gli 8 presenti, penso sia lo stesso... come posso fare?
spero qualcuno possa aiutarmi... tra l'altro la bticino non fornisce neanche uno schema di collegamento...
Dall'area download di qs sito scarica i miei appunti sul cablaggio telefonico.
scusami cia ma se io vado sulla home del portale e vado su up/download files mi si apre la pagina bianca "impossibile visualizzare la pagina", credi possa reperire il file in altro modo? :(
SONO INTERESSATO ANCHE IO MA NON RIESCO VEDERE NULLA (up/download files). COME MAI?
3 - 2 - 1 - 4 o 4 - 2 - 1 - 3 (non ricordo quale delle due combinazioni.
Ciaooo
guarda le ho provate entrambe ma niente da fare... sai mica se tra i due buchini dietro il frutto della bticino c'è differenza (dei pernetti che si stringono con il cacciavite intendo...)
ClA ma pensi che avendo utilizzato un cavo diverso dal solito doppino telefonico citato sia sorto qualche problema?
