Andrew_87 Inserito: 22 giugno 2012 Segnala Share Inserito: 22 giugno 2012 BUON GIORNO A TUTTI, HO UTILIZZATO DI RECENTE IL NUOVO SOFTWARE DELLA SIEMENS TIA PORTAL PER PROGRAMMARE UNA CPU S71200. UNA VOLTA TERMINATA LA MESSA IN SERVIZIO DELL'IMPIANTO VOLEVO FARE UN SLVATAGGIO DELLE DB MA NON SONO RIUSCITO A CAPIRE COME FARE; MI SPIEGO MEGLIO... SO CHE CON STEP 7 BASTA, ANDARE ON-LINE, COPIARE LE DB E INCOLLALRE NEL PROGRAMA OFF LINE IN MODO DA AVERE LE DB AGGIORNATE ALL'ULTIMA MODIFICA... E' POSSIBILE FARLO ANCHE CON TIA PORTAL O ESISTE UN METODO DIVERSO??? GRAZIE PER I SUGGERIMENTI. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 22 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2012 Ciao Andrew,il suggerimento che ti posso dare io e' di scrivere in minuscolo,visto che il regolamento vieta la scruittura maiuscola. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frank681 Inserita: 24 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2012 SalVe Si e' possibile visualizzi il db poi vai in online e copi i valori attuali nei valori iniziali delle variabili cosi' al prossimo dowload o riavvio avrai questi valori nel db. Spero di esserti stato utile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
weather Inserita: 26 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2012 ... e se invece volessi salvare un blocco di programma ad esempio la FC10 da online a offline come si fa ' ? ...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giulio Gobbi Inserita: 12 luglio 2012 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2012 esattamente nello stesso modo, vai in online, selezione il blocco che ti interessa copiare e aprendo un progetto offline ( oppure lo stesso progetto ma in un'altra finestra offline con un'altro nome) lo incolli semplicemente nei blocchi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
