Fax Philips Ppf441\08b Foglio Giallo
ptroise
ciao a tutti,possiedo un fax della philips ppf441 che si accende regolarmente,ma al momento che effettua il reset iniziale mi chiede di inserire il foglio giallo.che significa? grazie e buon lavoro
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 1 year later...
Salve ho anch'io lo stesso problema vediamo se posssiamo risolverlo insieme visto che non hai avuto ancora risposte.
Dunque a me questo errore si è verificato al momento che ho messo il nuovo rotolo, poi ho messo il foglio giallo (è un codice a barre stampato su un foglio giallo) mentre passava questo foglio il display segnalava "Aggiornamento" al termine invece mi segnala "foglio illegile" e poi supito dopo "manca pellicola inchiostro.
A te quando si è vewrificato la richiesta del foglio giallo?
Link al commento
Si petrà è così! Io circa un anno fa ho comprato due rotoli compatibili (per rispiarmare, ma secondo me ho fatto 1 grande stronzata) nell'imballo c'è 1 foglio giallo con 2 codici , nell'istruzioni mi diceva di passare 1 codice e se poi mi dava errore di ripassare il secondo codice. Così ho fatto quando ho messo il primo rotolo, ma ora quando ho messo il secondo rotolo si è verificato l'errore che dicevo prima.
Sono andato prima dal rivenditore dei rotoli il quale mi ha fatto 1 fotocopia dei codici dell'imballo di altre 2 cartucce, tornato a casa ho visto che i codici nuovi che mi aveva dato ero identici a quelli che erano nell'imballo che avevo comprato l'anno scorso.
Sono andato all'assistenza Philips i quali mi hanno detto che l'assistenza dei fax philips è della Sagem, inoltre mi hanno detto che il fax ha memorizzato quei codici che ho passato alla sotituzione del primo rotolo, quindi ora mi da l'errore.
Le soluzione sarebbero 2 o comprare 1 nuovo rotolo oppure passare 1 foglio giallo con un nuovo codice .
Quindi il giorno dopo sono ritornato dal rivenditore gli ho detto che i codici erano identici e gli ho chiesto se poteva vedere negli altri scatoli che aveva, purtroppo era l'ultimo non ne aveva altri, ma comunque mi ha fatto una fotocopia di un'altro codice di fax phlilips diverso dal mio.
A proposioto il modello che ho io è il PHILIPS MAGIC2MEMO PPF456
Mica qualcuno di voi si trova questo foglio giallo con il codice ed è così buono di inviarmelo in allegato ad una e-mail?
Link al commento
  • 5 months later...
Attualmente ancora non funziona, momentanemente ho attivato un numero skyphofax(mi sembra che si scrive così), forse posso aiutarti perchè ho un foglio giallo di una vecchia rotolo che ho già usato e quando lo passo nel mio fax non lo riconosce.
Appena posso te lo invio.
Link al commento
