Telefono Fisso Come Interfono!
Salve a tutti, volevo sapere se è possibile usare due telefoni di casa come interfono, se esiste un modo semplice o complesso!!!
Grazie :P
Vuoi usare due apparecchi telefonici e farli funzionare sia come telefoni che come interfonici ?
Modo semplice.
Con una batteria interposta che alimenti i due telefoni. Ma come fai a far suonare l'altro telefono?
Modo più complesso.
Procurandoti un centralino (ahi!, ma quanto costa?).
Come ha detto CIA , ma usando un alimentatore per citofoni , che abbia , cioè sia una continua per alimentare gli apparecchi , sia un alternata per mandare una bussata all'altro apparecchio con due pulsanti supplementari,uno per apparecchio.
ciao
se devi fare un lavoro come si deve l'unica soluzione e' il centralino , magari connesso anche al citofono.
e' una soluzione ottima, il prezzo e' altino, ma se vai alle fiere radioamatoriali ne trovi anche di economici
ivano65
soluzione low cost... smembri il telefono... lasci solo un pulsante come contatto per chiamare l'altro, e usi questo schema ... per info dite pure
ti servono però 4 cavi tra i due telefoni
quasi quasi lo faccio pure io
unica pecca ti serve un cicalino autooscillato a 12v (1.10€ x 2)
se si sente troppo forte ci metti una resistenza in serie tra il contatto di gancio e l'altoparlante... dovrebbe funzionare (è il principio dei citofoni)
scusa, nell'immagine c'è un errore, lo vedi il secondo filo? lo devi attaccare tra il contatto di gancio e l'altoparlante, non tra il mic e il contatto com'è adesso
soluzione semplice.-
compri 2 wireless che hanno la funzione intercomunicante.
io ne ho 4 a casa (della s......s) e vanno benissimo ad un costo ridicolo (circa 30 euro cad).
ciao.
Modificato: da geoline
forse in questo caso sarebbe meglio installare interfoni via rete elettrica.
tirare i fili dal 4 piano alla cantina non sempre e' facile.
comunque se vuole autocostruirseli avra' una certa soddisfazione personale.
ivano65
lo schema per voi è valido???
l'ho fatto in 2 minuti e di notte per giunta.....
e poi ho solo 15 anni!
Mansell lo schema che hai fatto è valido ,comunque si puo' semplificare molto di piu' .
Il secondo filo , per esempio si potrebbe anche eliminare .
Sai che i telefoni funzionano con solo due fili ? pensaci
ciao
Se devi utilizzare l'interfono tra l'appartamento a 4° piano e la cantina/laboratorio...
... col cavolo che il tuo sistema funziona!
eliminando il secondo filo, secondo il mio punto di vista, si perde una cosa importante, infatti, chi parla sente solo quello che dice lui e non quello ce si sente nell'altro microfono
E allora nei telefoni è cosi ?
Modificato: da domenico
Certo ,Mansell ,nei telefoni è proprio cosi'.
Anzi lo schema che ho rifatto io ,semplificando il tuo , escluso i cicalini ,era proprio quello che face la prima volta Meucci ,quello che invento' il telefono in Europa .
L'unico inconveniente in questo schema è che ,un po come hai detto anche tu , si puo verificare un effetto Larsen ,essendo gli altoparlanti e i microfoni collegati tutti in serie ,ma se si isolano per bene e si distanziano opportunamente si puo eliminare il fischio . Per eliminare questo inconveniente gli apparecchi telefonici hanno un circuito che si chiama "forchetta" e serve per separare il piu possibile la ricezione dalla trasmissione .Se vuoi piu chiarimenti fammelo sapere ,felice di darteli.
