Problemone Con Netgear Dg834gt+
Salve a tutti , sono nuovo del forum e chiedo gentilmente il vostro aiuto !
Ho acquistato un modem/AP/router Netgear DG834gt+ 108/mbs
Ho configurato il tutto ma non riesco a navigare con il portatile , vado a spiegare la situazione .......
1 Pc fisso collegato a netgear tramite LAN
1 Portatile collegato WI-FI integrata
- Il pc fisso naviga egregiamente e vede tramite ping il gateway ed il resto però TRANNE il portatile , accede alla rete ma vede solo sè stesso
- Il portatile si collega alla rete WI-FI ed alla rete ma vede solo sè stesso , niente ping al pc fisso e gateway e quindi niente internet
Sò che la situazione è da spiegare ulteriormente se qualcuno volesse aiutarmi .....possiamo vedere passo passo
SICURAMENTE ho sbagliato qualcosa nella configurazione dell'access point
GRAZIE
Prima cosa:
disabilitita tutti gli eventuali firewall sia sull'AP sia sui pc
Se funziona poi riabiliti passo passo i firewall impostando le regole chge ti servono.
Altro controllo: indirizzi Ip statici o dinamici?
Controlla anche sull'AP di non aver abilitato la cifratura del wireless: se c'e' toglila e vedi se il notebook vede il gateway.
Andy
ok
proverò con i firewall .......
gli ip sono statici
ho provato a togliere la cifratura ma il gateway non è visto dal portatile
ho anche io lo stesso router... posta la configurazione di ogni pagina così vediamo dove è sbagliata...
Impostazioni wireless
Rete wireless
Nome (SSID):
Regione: Europa USA
Canale: 11
Modalità: g e b
Punto d'accesso wireless
Attiva punto d'accesso wireless SI
Consenti trasmissione del nome (SSID) SI
Isolamento peer-to-peer wireless NO
Elenco accesso stazioni wireless
Attiva controllo di accesso si
Stazioni wireless attendibili
Nome periferica Indirizzo MAC
t23 00:20:E0:4D:17:E6
luca 00:E0:18:12:34:56
Opzioni di protezione
WEP
Codifica di sicurezza (WEP)
Tipo di autenticazione Automatica
Livello di codifica: a 128 bit
Chiave di codifica di sicurezza (WEP)
Password: xxxxx
devi inserire un nome SSID se non l'hai messo... poi dai terminali che devono accedere al wireless devi inserire lo stesso nome SSID preciso perchè è "case sensitive". poi il resto devi mettere Europa non USA!
Modificato: da Simons
si ho fatto tutto , è che facendo copia-incolla è venuto male
ascolta ......ora ho provato la chiavetta netgear sul portatile e sono riuscito a far funzionare tutto
solo che il WEP ho dovuto disabilitarlo e gli IP ho dovuto metterli automatici
CI SAREBBERO PROBLEMI ?
a parte il fatto che la wi-fi del notebook non funziona ?
Dopo innumerevoli peripezie ho localizzato il problema nella wi-fi del portatile .....utilizzando una chiavette usb wi-fi funziona , anche se però senza crittografia , la wi-fi del notebook non riesce a connettersi con access-point ma solo peer-to-peer
possibili cause ?
ci sono problemi se la rete rimane non crittografata ?
GRAZIE
