Impianto telefonico ex-novo.
Salve a tutti.
Avrei un problemino. devo rifare l'impianto elettrico completo e quello telefonico.
Devo farlo esterno in canaletta a zoccolo. A questo impianto dovranno collegarsi 10 computer che verranno usati per telefonare, tipo "call center".
Domanda: è necessario un centralino? Considerato che avranno tutti linee diverse? Cosa varia da un normale inpianto telefonico con prese in parallelo?
Funzioneranno in ADSL.
Grazie. (Se mi sono spiegato male, scusatemi).
Se le linee sono tutte indipendenti, dovrebbero rimanere tali. Non credo sia necessario un centralino, ma non posso assicurartelo perchè non sono un esperto del settore.
mmmmmmmmm, da quello che ho capito non devi fare una linea telefonica, ma una rete che collegherà i pc al router connesso alla linea adsl
ff
In linea di massima centralini non ne servono, da quello che scrivi dovrebbero essere 10 linee indipendenti, quindi ogni linea come interfaccia con il pc ci avrà un modem adsl per collegarsi in rete al gestore di telefonia tipo Skype od altro.
Bisognerebbe sapere se c'è l'esigenza però di condividere i computer frà di loro perchè in questo caso serve un router con 10 uscite e un ingresso per la linea del telefono, o se ci fossero problemi di lentezza suddividere i computer su più router ognuno dei quali dovrà avere la propria linea del telefono, ma in questo caso la condivisione è possibile solo fra i pc collegati allo stesso router.
