Linea telefonica
Salve a tutti, volevo chiedere se tra i fili che arrivano della telecom e le prese telefoniche ci va messo di mezzo qualcosa tipo qualche filtro o qualcosa che impedisca di bruciare il telefono se per caso la linea viene colpita da fulmini o si collegano direttamente?Grazie
In genere fra la presa del telefono e il telefono non si interpone nulla, salvo il caso di linee adsl che richiedono l'applicazione di un apposito filtro.
Tieni conto che in caso di fulmine la tensione in entrata è talmente alta che passerebbe anche una eventuale protezione, per questo motivo si consiglia sempre in caso di temporali di una certa entità di staccare prese telefoniche e di antenna tv.
Esistono delle protezioni per le linee telefoniche, ma, come dice bottai, la migliore protezione è staccare la spina. Nel caso tu volessi usarne una, questa va frapposta tra la presa a muro e la spina del telefono (del resto non so dove altro potresti: prima della presa? e come? dopo il telefono? Non credo che serva molto)
Vi sono ciabatte che proteggono la linea elettrica e quella telefonica: QUESTA, per esempio, oppure QUESTE, con Cod. 492518015, o Cod. 492518018
Ma ci sono anche delle protezioni per il solo telefono, tranquillamente reperibili nei negozi di telefonia, o nei supermercati ben forniti.
Ricordo che questi scaricatori hanno bisogno del collegamento alla terra , e che sia buona . altrimenti inutili.
  • 9 months later...
leggendo mi è sorta una domanda: ma se ho la linea telefonica che arriva al quadro generale, prima di diramare la linea telefonica la faccio passare in un "filtro" (che si chiama....???. me..please) e lo stesso lo collego alla messa a terra dell'impianto elettrico.....dovrebbe funzionare come protezione contro i sovraccarichi di tensione (fulmini problemi di telecom....etc...)
Grazie per le delucidazioni in merito.
ciao
Forse intendi "splitter" ?
la risposta è no ,il filtro non ha nessuna presa di terra- massa.
quindi ...dove scarica le eventuali sovratensioni? è una sorta di fusibile??
Non intendi filtri,si chiamano scaricatori,ce ne sono di vari tipi .Quelli che conosco sono a gas (simili ai fusibili).In una scatoletta ce ne sono tre ,una protegge tra filo e filo ,un 'altro protegge tra un filo e la terra ,l'altro tra l'altro filo e la terra .Servono per proteggere da sovratensioni e fulmini ,occorre che la terra sia buona.Ciao
