glaglaino Inserito: 8 settembre 2006 Segnala Inserito: 8 settembre 2006 quesito: ho un router di fastweb al piano terra,collegato alla presa del telefono,che ha due fili rossi e due bianchi,in casa ho 4 telefoni colllegati in varie stanze,se porto al piano di sopra il router e lo collego a una presa telefonica, funziona internet ma non posso piu ne ricevere ne fare chiamate !mi riuscite a spiegare perche ?in pratica per avere la linea telefonica e internet non posso staccare il router dalla presa al piano terra...IL FILTRO puo dipendere ?si tratta di una questione di impianto telefonico o impianto di rete adsl?? grazie
Ivan Botta Inserita: 8 settembre 2006 Segnala Inserita: 8 settembre 2006 Come sono collegate le prese, tutte in parallelo?Sono del tipo RJ o modello vecchio a 3 buchi?Se hai prese vecchio tipo potrebbe essere che al piano di sopra hai l'arrivo della linea e il collegamento è del tipo che se staccato il telefono dalla presa è passante, con il telefono attaccato pensa fa lui da scambio per il proseguo della linea.Apri la presa sopra e guarda i fili, avrai sicuramente 2 bianchi e due rossi, verifica che i rossi siano insieme e collefati al polo sinistro in alto dei tre buchi e i due bianchi a destra.Molto probabilmente attaccando il router interrompi la linea che va alle altre prese.Facci sapere.
glaglaino Inserita: 10 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2006 ciao bottai le prese sono tutte tipo rj...
Ivan Botta Inserita: 10 settembre 2006 Segnala Inserita: 10 settembre 2006 Allora conviene che colleghi tutte le prese in parallelo ossia bianco con bianco e rosso con rosso.Verifica che ci sia questo collegamento nella presa di sopra.
spy555 Inserita: 27 giugno 2007 Segnala Inserita: 27 giugno 2007 " Allora conviene che colleghi tutte le prese in parallelo ossia bianco con bianco e rosso con rosso.Verifica che ci sia questo collegamento nella presa di sopra."ma in questo modo non avrai l'esclusione della comunicazione quando inavvertitamente alzi un altro ricevitore....o sbaglio?!?
nll Inserita: 28 giugno 2007 Segnala Inserita: 28 giugno 2007 spy555, non sbagli, ma il collegamento in serie ti da i problemi che glaglaino lamenta. Ricordo ancora, semmai fosse sfuggito, che il filtro ADSL va su TUTTI gli altri dispositivi, ECCETTO il router/modem ADSL. Se il filtro ha una doppia uscita probabilmente una ha il simbolo del telefono (uscita filtrata) e l'altra ha la scritta ADSL (uscita NON filtrata).
spy555 Inserita: 28 giugno 2007 Segnala Inserita: 28 giugno 2007 Concordo con te nll, c'è la possibilita di utilizzare un HUB per connettere anche i telefoni tra loro? o forse ho sparato una "castroneria"???
nll Inserita: 29 giugno 2007 Segnala Inserita: 29 giugno 2007 Forse tu cerchi l'equivalente di uno switch, piuttosto che quello di un hub, nel senso che quello che chiami hub quando parli di una serie di prese RJ11 del telefono (o anche con la tripolare SIP) è più esatto chiamarla presa multipla, che sovente è collegata in parallelo, con nessuna possibilità di escludere gli altri apparecchi nel caso una cornetta fosse sollevata (tutti sentono tutto).
spy555 Inserita: 29 giugno 2007 Segnala Inserita: 29 giugno 2007 allora senza un centralino, non è possibile parlare e sentire da un solo apparecchio alla volta....corretto??
Ivan Botta Inserita: 29 giugno 2007 Segnala Inserita: 29 giugno 2007 Facendo il collegamento in serie è possibile, ma come giustamente dice NLL da problemi come succede anche a Glaglaino.
spy555 Inserita: 29 giugno 2007 Segnala Inserita: 29 giugno 2007 ok, allora faccio il parallelo...e così non ho problemi......ora però, sto cercando di capire se posso fare un altra cosa.....se vuoi, Ivan, puoi leggerlo nell'altro post a cui ho partecipato..(http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=36248).ciao
vilsio Inserita: 9 luglio 2007 Segnala Inserita: 9 luglio 2007 Secondo me la soluzione migliore è quella di usare un centralino telefonico...
spy555 Inserita: 9 luglio 2007 Segnala Inserita: 9 luglio 2007 non vorrei spendere altri soldi per un centralino, non mi serve principalmente....per ora la mia necessità (considerato che ho tutti i frutti che accettano connettore RJ45 e RJ11 - lan e telefono-) di connettere tutto a un hub con 20 uscite. Volevo capire se posso far passare tutto tramite l'hub (ovvero sia la rete lan che la linea telefonica) e utilizzare o la rete o il telfono a seconda del connettore impiegato.....è fattibile????
