model adsl - come'è?
salve ragazzi ho acquistato un modem adsl nortek e mi sono accorto che ha la porta usb per la conessione al pc.... cosa significa?
Verrebbe da risponderti con una domanda: che vuoi dire?
Ma tento comunque di abbozzare una risposta.
Salvo i modem (in questo caso il nome è inappropriato, ma è d'uso comune e lo tolleriamo) ADSL wireless, gli altri devono in qualche modo collegarsi al PC per svolgere la loro funzione di tramite con la linea telefonica. Questo collegamento a volte è realizzato su cavo seriale, altre volte su un RJ45, altre volte su USB.
ti spiego , la porta usb è più lenta della presa lan?
Luca Bettinelli
Allora facciamo un po di chiarezza.
I Modem ADSL esistono USB ed Ethernet, il tuo evidentemente è un USB quindi c'è la porta USB per collegarlo al PC.
Se ne compravi uno Ethernet avrebbe avuto la porta di rete.
Se chiarisci bene quale è il tuo dubbio, te lo possiamo risolvere.
giusto la chiarezza....il modem usb è + lento dell'altro?
allora perchè alcuni amici mi dicono di si ? potete gentilmente darmi una spiegazione tecnica?devo sapere.......
La velocità dipende dalla connessione che hai. Normalmente se hai una connessione via cavo, con router e rete Ethernet viaggi più velocemente dell'ADSL, che invece sfrutta il doppino telefonico.
Ma il problema non si pone nel tuo caso, che hai già specificato che hai una linea ADSL, dove la banda non è abbastanza larga da preoccuparsi se c'è un connettore USB, o RJ45.
Piuttosto preoccupati delle prestazioni di quello che chiami modem, quelle si che possono essere diverse da un modello all'altro.
Esatto.
Ormai su tutti i pc la porta usb è...usb2 che permette di raggiungere velocità di 480 Mbps.
Sulle schede madri dei pc da supermarket è difficile che sia integrata una ethernet da 10Gbs....normalmente è una 10/100.
Quindi l'usb2 è più veloce di una 10/100.
La connessione fornita da qualsiasi provider per uso "domestico" al max, arriva a 20Mbs......ma quando? Forse tra le 23.59 e le 0.01 del 31/12....Non per niente i provider dichiarano "fino a...." ma non garantiscono, salvo contratti particolari, la veocità minima....
Se mi sbaglio vi prego di correggermi....
dott. cicala allora qual'è la sua conclusione?
Luca Bettinelli
Mi sembra abbstanza chiara
Velocità Ethernet 100 Mbps
Velocità USB 480 Mbps
Velocità ADSL massima teorica 20 Mbps
Quindi che tu abbia Ethernet o USB poco cambia
allora ragzzi il modem che ho comprato è un Nortek Jet
qundi luce per il mio acer ferrari va bene il modem?
Forse va bene, ma io ti consiglierei un megnetron 60GHz 10KW...così se si inchioda la rete puoi comunque continuare a monitorare il traffico...aereo roflmao.gif
