stefanobruciato Inserito: 20 febbraio 2007 Segnala Inserito: 20 febbraio 2007 Salve la mia domanda e questa:Ho un classico impianto telefonico con più apparecchi collegati in parallelo tra loro, ovviamente quando sto facendo una conversazione e un altra persona alza la cornetta di un altro derivato ascolta quello che io dico, cosa dovrei fare per non far ascoltare l'altra persona? Grazie
Luca Bettinelli Inserita: 20 febbraio 2007 Segnala Inserita: 20 febbraio 2007 Collegare gli apparecchi in cascata e non tutti in parallelo, in questo caso però quando sollevi l'apparecchio collegato prima escludi gli altri collegati in cascata.Oppure metti un centralino.
stefanobruciato Inserita: 20 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2007 ciao luca scusa ma cosa intendi per cascata? puoi spiegarlo meglio? Grazie
stefanobruciato Inserita: 21 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2007 Grazie Luca ma vorrei chiederti di più è possibile far si che solo l'ultimo apparecchio abbia la possiblità di non far ascoltare le conversazioni? e gli altri 2 si Grazie ancora
Nino1001 Inserita: 21 febbraio 2007 Segnala Inserita: 21 febbraio 2007 Sulla rivista Nuova Elettronica presentarono un kit denominato "Presa telefonica con precedenza". Il circuito è molto semplice. All'interno della presa telefonica come quella ti ha mostrato Bertinelli si inserisce il kit. Quando alzi la cornetta essa esclude tutte le altre linee.
ClA Inserita: 21 febbraio 2007 Segnala Inserita: 21 febbraio 2007 Io avevo scritto i famosi appunti sugli impianti telefonici...erano nell'area download
dott.cicala Inserita: 21 febbraio 2007 Segnala Inserita: 21 febbraio 2007 Salve a tutti,una cosa mi arrovella l'animo .Ai tempi della sip, mettere i telefoni in parallelo non era cosa gradita alla società, anzi...I collegamenti indicati da Luca Bettinelli, erano d'obbigo ai tempi della sip.E' cambiato qualcosa negli ultimi 15 anni? E' ammesso il parallelo degli apparecchi?Sembra quasi che nel frattempo il parallelo sia diventato la norma....
stefanobruciato Inserita: 21 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2007 scusa nino puoi postare lo schema con i componenti Della "Presa telefonica con precedenza" di nuova elettronica? Grazie
max_10 Inserita: 21 febbraio 2007 Segnala Inserita: 21 febbraio 2007 Con la deregolamentazione di anni fa, in casa fai quello che vuoi.ciao
Elvezio Franco Inserita: 21 febbraio 2007 Segnala Inserita: 21 febbraio 2007 ...aggiungerei anche comodo....
Nino1001 Inserita: 22 febbraio 2007 Segnala Inserita: 22 febbraio 2007 Il kit che fà al caso tuo è LX.1434 costa 4.50 Euro (www.nuovaelettronica.it).La rivista è la n. 203. Ci sono: 1 Triac,2 zener, una Res. e relativo stampato (minuscolo)adatto ad essere inserito nella spina (non presa) del telefono con tanto di foro per avviatre lo stampato.Se lo fai da te...ti costa di più.Ogni telefono un circuito. Quando squilla un telefono il primo che solleva la cornetta si prende la linea. Funziona solo su linea tradizionale e non ISDN.
Nino1001 Inserita: 23 febbraio 2007 Segnala Inserita: 23 febbraio 2007 Ti posto lo shema. ESSO E' PROPRIETA' INTELLETTUALE DI NUOVA ELETTRONICAwww.nuovaelettronica.it.http://img90.imageshack.us/img90/664/t4elefonoyh0.jpg
domenico Inserita: 23 febbraio 2007 Segnala Inserita: 23 febbraio 2007 C'è da dire una cosa molto importante, l'impianto cosiddetto in serie ,che una volta la Sip faceva obbligatoriamente ,proprio per la privacy,funzionava solo se si utilizzavano apparecchi telefonici Telecom.Essi ,infatti avevano la presa tripolare ,il cavetto con 4 conduttori e il "gancio " (deviatore) fatto apposta per dare la linea ai fili di uscita .Essendosi liberalizzato l'impianto , ognuno puo' mettersi gli apparecchi che vuole , cosicchè l'impianto in serie non funzionerebbe più.Ciao
Nino1001 Inserita: 24 febbraio 2007 Segnala Inserita: 24 febbraio 2007 Dovrebbe funzionare anche ora. Basta collegare adeguatamente il doppino alla presa plug. Scrivo dovrebbe perchè non l'ho mai fatto. Il cliente preferisce il duplex (parallelo).
Piero Azzoni Inserita: 24 febbraio 2007 Segnala Inserita: 24 febbraio 2007 no, non e' cosi', la preoccupazione del gestore era in merito all'impedenza, con vecchi sistemi elettromeccanici c'erano grossi problemi ad avere telefoni in parallelo, con le centrali elettroniche ed i moderni telefoni il numero [teorico] dei telefoni in parallelo senza compromettere il funzionamento e' molto piu' altoperaltro non era nemmeno vero che funzionava solo con telefoni telecom perche' tutti i vecchi telefoni avevano il filo di ritorno sul contatto ausiliario del gancio, sono quelli moderni che non ce l'hanno piu'in conclusione :se stiamo parlando di un appartamento il problema della privacy e' ridotto, tanto la voce [umana] si sente comunque, vanno bene tre o quattro telefoni in parallelose c'e' un fax o un modem analogico serve almeno li' l'esclusore, ci sono tanti circuiti a prezzi bassisecondo me la serie e' un boiata, non ultimo perche' i telefoni non sono paritari ma il primo portasempre via la linea ad un successiovo anche se sta gia' telefonandose l'installazione comincia ad essere un poco piu' estesa a questo punto l'unica soluzione e' il centralinoanche qui il progresso ci ha aiutato, i prezzi sono ora accettabiliconsidera che per avere 6 telefoni immagino un appartamento di almeno otto vani, un valore immobiliare altissimoil centralino da' implicitamente vantaggi enormi passaggio automatico al faxpassaggio manuale forzato al faxintercomunicazione tra gli interniobbligo di < 0 > per uscirepassaggio di telefonata da uno all'altropiu' altri giochini meno utili
ClA Inserita: 24 febbraio 2007 Segnala Inserita: 24 febbraio 2007 Allora perché non soi trovano in offerta nei Brico...???Ci sono gli interruttori differenziali ma i centralini telefonici no!!!!
Piero Azzoni Inserita: 24 febbraio 2007 Segnala Inserita: 24 febbraio 2007 perche' "la gente" e' arrivata a capire che il salvavita ci vuole e pensa che basti togliere il NonSalvavita e sostituirlo al salvavita per salvare la vitaesiste invece la convinzione che il centralino sia un oggetto complicatissimo e costosissimo che solo la sip (Societa' idrolettrica Piemontese) e' all'altezza di installarlone consegue che anche se lo metti in vendita a prezzi bassi non lo compera niunoMetro (tedeschi) ci aveva tentato, i prezzi erano pure buone ed erano configurazioni piccole e carine, si partiva addirittura dall' 4/1poi hanno svenduto gli ultimi ed hanno abbandonato
Nino1001 Inserita: 24 febbraio 2007 Segnala Inserita: 24 febbraio 2007 Un centralino in ambito domestico. Noo....ormai siamo abituati agli urli del tipo "sei sempre attaccato al telefono", " mi serve la linea", sbrigati che devo telefonare", ma sopratutto alla classica,famosa.... "Chi risponde?" "Vai tu" "sempre io", "perchè io e non mia sorella", " Zitta stupida che ci vado sempre io" "Non dite parolacce" "No, ha cominciato lei".....Ho capito ci vado io!
domenico Inserita: 24 febbraio 2007 Segnala Inserita: 24 febbraio 2007 Dovrebbe funzionare anche ora. Basta collegare adeguatamente il doppino alla presa plug. Scrivo dovrebbe perchè non l'ho mai fatto. Il cliente preferisce il duplex (parallelo).
