centralino telefonico - chiedo consiglio
Espongo il mio problema, al momento ho una linea telefonica analogica in ingresso (poi in futuro potrebbe raddoppiare), che devo smistare su 5 telefoni bca, il mio problema è quello che la centrale telefonica al ricevimento di una chiamata deve aprire la linea ed invitare a selezionare l'interno desiderato (ovviamente con un breve messaggio) la stessa centrale se dovesse ascoltare il tono di fax questo lo smista direttamente su un interno dedicato al fax.
Ho chiesto in giro centrali telefoniche con queste prestazioni è ci sono ma a costi molto alti (si parla di 1000 € e+).
Chiedo consiglio al forum, viste che in giro molto spesso capita di trovare prodotti nuovi e a costi abordabili.
Ringrazio in anticipo quanti vorranno darmi cosigli.
Disanto
  • 4 weeks later...
Esistono piccoli centralini con servizio DISA per smistare le telefonate su codice del chiamante ma questo non è compatibile con il riconoscimento fax. Il mio consiglio è Europa 2/8 Esse-Ti e un numero Skypho.net con numerazione fax.
i centralini terraneo hanno le caratteristiche da te' richieste ad un costo assai inferiore a quello da te' riportato.
ivano65
Esistono tanti piccoli centralini con questi servizi. Non sò a livello prezi dipende anche dove si compra. Anche la Urmet ha una gamma che copre il campo. sicuramente la terraneo offre anche una ottima assistenza tecnica.
antama+13/04/2007, 21:22--> (antama @ 13/04/2007, 21:22)
ok acquistata ed installata biggrin.gif , seguendo il manuale è stata configurata salvo alcuni dettagli che devo capire bene quando avrò tempo, comunque nel complesso è ok
La mia domanda è su Skypho.net come funziona.......
Se vai sul sito è spiegato chiaramente. Comunque in sintesi attivi un numero con prefisso italiano della zona di interesse tramite il sito dopo di che abbini allo stesso un numero fax sempre dal sito e abbini al numero di fax una o più mail doe riceverai i fax. Il tutto naturalmente gratis (in ricezione).
io a skypho ho preferito popfax.com per gestire tutti i fax in entrata e in uscita. wink.gif
L'unico inconveniente è che pagli un altro canone.
