Ospite Inserito: 28 maggio 2007 Segnala Inserito: 28 maggio 2007 Ciao a tutti,ho una casa di 2 piani, nel 1° piano ho una presa telefonica con attaccato solo un telefono. Nel secondo piano ho un'altra presa telefonica con attacato un telefono ed un router. Nella presa del secondo piano ho inserito il filtro ADSL. Quando ho il router acceso, quindi con collegamento ADSL attivo, il telefono si sente malissimo; produce un fruscio fortissimo. Il telefono funziona, se qualcuno mi telefona riesco a rispondere, ma non riesco a capire quello che mi viene detto.Se invece il router è spento il telefono funziona normalmente.Se ascolto il telefono a linea libera ed accendo il router, posso sentire il fruscio di disturbo che diventa sempre più forte; ad un certo punto sento i souni di connessione di un modem (quindi penso sia il router che attiva la connessione).Sia il telefono che l'ADSL sono di Tele2.La linea è unica, se prendo su il telefono al primo piano sento quello che dice una persona al secondo piano e viceversa.Potrebbe essere il filtro ADSL rotto? C'è bisogno di un filtro ADSL anche nella presa in cui c'è solo il telefono?Spero che qualcuno mi possa aiutare. Grazie.
peppe79 Inserita: 28 maggio 2007 Segnala Inserita: 28 maggio 2007 Ciao,metti il filtro anche nel telefono al piano di sotto.Ma che tipo di filtro è? Sei sicuro di averlo collegato correttamente?Peppe
BIT77 Inserita: 28 maggio 2007 Segnala Inserita: 28 maggio 2007 i filitri devono essere collegati alle prese con le quali usi gli apparecchi telefonici...se hai una presa dove invece é collegato il router il filtro lo puoi anche togliere..
nll Inserita: 28 maggio 2007 Segnala Inserita: 28 maggio 2007 Io direi: "se hai una presa dove è collegato SOLO il router, lì puoi fare a meno di usare il filtro"Ma se l'impianto domestico ha più prese telefoniche, OVUNQUE dove hai un telefono ci deve essere il filtro, compreso dove c'è il centralino, o il fax.Quei filtri che hanno un ingresso e due uscite, l'uscita dove c'è scritto "ADSL" NON è filtrata, mentre lo è quella dove è presente il logo (o la scritta "Tel") del telefono.
nll Inserita: 28 maggio 2007 Segnala Inserita: 28 maggio 2007 (modificato) Hai notato la parola "SOLO" scritta tutta in maiuscolo? Si tratta di una precisazione, visto che esistono gli sdoppiatori (molti ne fanno uso) e qualcuno potrebbe averci attaccato un telefono e un router senza aver messo il filtro nella parte di connettore dove c'è il telefono. Modificato: 28 maggio 2007 da nll
supertraz Inserita: 27 luglio 2007 Segnala Inserita: 27 luglio 2007 Ho lo stesso problema dell'autore del topic, spiego meglio :ho una casa a 2 piani con 2 telefoni sopra e 2 sotto, ho fatto alice tutto incluso e ieri mi e' arrivato il router : collego il tutto e funziona bene, il problema e' il fruscio al telefono.Ho messo 1 filtro per ogni presa, ma niente di fatto, sempre rumore di sottofondo, appena spengo il router il rumore sparisce.Ho provato anche a mettere il filtro che c'era nella scatola RJ11 PLUS (quello con il cavetto plug da una parte e 2 uscite femmine dietro: modem-tel ) attaccato al classico filtro tripolare e attaccare il cavo del tel principare all'uscita tel, e un cavo attaccato all'uscita modem del filtro che raggiunge il router ma nulla, sempre rumore.Premetto che fino a 2 giorni fa avevo alice 4 mega con 2 soli filtri nel piano superiore e il modem era quello rotondo nero tipo ufo e non si sentiva nessun rumore.Cosa posso fare ?Grazie
geoline Inserita: 27 luglio 2007 Segnala Inserita: 27 luglio 2007 (modificato) Quoto 100%.E' possibile utilizzare anche i filtri tripolari con rimando.Puoi così collegare il router e ANCHE il telefono, che in questo caso è regolarmente filtrato.OGNI TELEFONO deve avere un filtro.OK? Modificato: 27 luglio 2007 da geoline
supertraz Inserita: 28 luglio 2007 Segnala Inserita: 28 luglio 2007 Ciao,si ho un filtro per ogni presa telefonica, ho provato anche a sostituirli per vedere se magari fossero fulminati ma nulla, il rumore di sottofondo resta e come spengo il modem va via.Il fatto e' che con l'altro modem (non router) quello nero tipo ufo di alice non dava questo problema. Che sia il router ??? e' sempre quello di alice tutto incluso (alice gate plus 2 wi-fi).Consigli ?? Grazie
geoline Inserita: 28 luglio 2007 Segnala Inserita: 28 luglio 2007 Ci sono BUONE probabilità, prova innanzitutto a cambiare l'alimentatore.Ciao
supertraz Inserita: 28 luglio 2007 Segnala Inserita: 28 luglio 2007 L'alimentatore e' ok , ho messo quello del vecchio modem pero' il disturbo resta.Grazie, se avete consigli sono ben accetti.
supertraz Inserita: 28 luglio 2007 Segnala Inserita: 28 luglio 2007 (modificato) http://img401.imageshack.us/my.php?image=alicetestlc9.jpgEcco anche i margini di rumore se qualcuno ci capisce e si riesce a risolvere il problema.Grazie Modificato: 28 luglio 2007 da supertraz
geoline Inserita: 28 luglio 2007 Segnala Inserita: 28 luglio 2007 Hai un amico che ti presti un 3Com o un D-Link?Potresti provarlo PRIMA di sostituirlo.A questo punto, credo che sia un problema di Paradiafonia
supertraz Inserita: 29 luglio 2007 Segnala Inserita: 29 luglio 2007 Ammazza che parola difficile, ho dovuto cercarla su wikipedia, comunque credo che cambiando marca di router non funzioni piu' il cordless voip aladino o sbaglio ?Grazie
geoline Inserita: 29 luglio 2007 Segnala Inserita: 29 luglio 2007 Eh!Questo l'hhai tenuto nascosto!! Ma usi telefoni normali o voip?
supertraz Inserita: 29 luglio 2007 Segnala Inserita: 29 luglio 2007 Ciao,i telefoni sono normali, ho collegato al router l'aladino voip che mi ha dato telecom con l'offerta tutto incluso, e anche quello non va, viene rilevato ma non riesce a telefonare in quanto la luce della linea sulla basetta rimane sempre spenta.
geoline Inserita: 29 luglio 2007 Segnala Inserita: 29 luglio 2007 Hai chiamato Telecozz ?Secondo me ti hanno mandato un router che fà cag...e
supertraz Inserita: 29 luglio 2007 Segnala Inserita: 29 luglio 2007 Ciao,chiamato gli zozz e hanno detto che entro martedi' i tecnici devono sistemare, mahhh, in caso mi faccio cambiare router e telefono.
geoline Inserita: 30 luglio 2007 Segnala Inserita: 30 luglio 2007 Stagli addosso.A volte devono fare misure sui cavi tra armadio e chiostrina e non ne hanno voglia Fatti tutte le prove che ti servono.In bocca al Tronchetti
supertraz Inserita: 31 luglio 2007 Segnala Inserita: 31 luglio 2007 Oggi sono usciti i tecnici e hanno fatto un milione di prove e sono giunti a conclusione di farmi cambiare il modem, uno dei 2 ha detto che secondo lui il router alice gate 2 e' troppo potente per la mia linea che risulta un po' vecchia ma perfettamente funzionante.Voi pensate che cambiando il router il problema si risolva ? io credo di no, comunque ci provo.A me sembra funzionante come router pero' effettivamente anche loro hanno sentito che spegnendolo il rumore sparisce e non e' nemmeno poco da poterlo sopportare a lungo.Qualcuno si e' illuminato con qualche idea ??Grazie
geoline Inserita: 1 agosto 2007 Segnala Inserita: 1 agosto 2007 Ma, il router te lo ha dato Telecozz o è tuo?Nel primo caso te lo devono sostituire, nel secondo, ti suggerisco di aprofittare e fare una spesa SERIA e comprare un bel 3Com o un D-Link
supertraz Inserita: 1 agosto 2007 Segnala Inserita: 1 agosto 2007 Ciao,il router e' parte integrante dell'offerta di telcozz, e' il nuovo alice gate wi-fi.Solo con quello funziona l'Aladino voip ( o almeno cosi' dicono)comunque lo cambiano, anche se non credo si risolva il problema.
supertraz Inserita: 1 agosto 2007 Segnala Inserita: 1 agosto 2007 Risolto, c'era un campanello vecchio non filtrato che disturbava la linea.Era una suoneria amplificata installata per mia nonna che all'epoca era sorda !Grazie
