protezione impianto interno - fusibili?
Salve a tutti. Devo predisporre l' impianto telefonico a casa. Pensavo di mettere in una scatola, da dove ha origine l' impianto, dei fusibili a monte delle varie prese messe in parallelo. Qualcuno mi sa dire se va bene ed eventualmente da quanti ampere posso metterli?
Grazie.
i fusibili nell'impianto telefonico non hanno piu' senso.
proteggevano i vecchi telefoni elettromeccanici dalle scariche atmosferiche.
con le moderne apparecchiature installa un buon scaricatore x linee telefoniche.
costo indicativo 40€
ivano65
ok, cerco qualcosa sul catalogo dehn, o carpaneto.
Pensavo ai fusibili non tanto per proteggermi dalle scariche atmosferiche, (ottima cosa) ma per evitare che eventuali "corti" all' interno del mio impianto potessero fare danni a monte, sulle linee telecom. Non serve?
non serve, in quanto la corrente circolante e' automaticamente limitata in centrale.
tanto per farti un esmpio con la selezione decadica a disco( ormai estinta)
la linea veniva messa in corto durante la composizione del numero.
ivano65
Bene, allora metto solo uno SPD.
