Libero adsl
Elvezio Franco
Esatto.
Il CD di tele2 parte con l'installazione e ad un certo punto da' l'elenco di alcuni modem dove non compare quello che ha installato quindi tutto si blocca li'.
Se acquista un modem di quelli elencati tutto dovrebbe funzionare dopo?
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • geoline
    13
  • Ivan Botta
    13
  • Elvezio Franco
    11
  • nll
    9
Potrebbe cercare sul sito del produttore del suo modem il driver giusto e una volta installato procedere poi con la creazione manuale di una nuova connessione di rete.
Se mi dai il modello esatto di modem provo a cercare il driver.
Io appena fatta l'adsl di Libero prima di usare il router usavo il modem che prima usavo con l'adsl di tele 2.
Modificato: da Ivan Botta
Elvezio, è come ha scritto Ivan, occorre fare l'installazione manuale del modem e poi attivi la connessione manualmente, seguendo le istruzioni in rete, che sono abbastanza semplici. Dovrai dare i parametri di connessione in funzione del tipo di modem installato, se con connessione USB, o Ethernet (RJ45), della codifica che scegli e la sua chiave (se WiFi) e, alla prima connessione, nome utente e password provvisorie fornite dall'operatore per l'attivazione (che andranno sostituite una volta attivata la connessione con i tuoi dati personali, dal tuo userid e pw, sicuramente diverso da quello ceh usavi per connessioni precedenti, anche se con lo stesso operatore)
Modificato: da nll
Elvezio Franco
Grazie,vi faro' sapere....lo sento stasera.
Il problema era che non veniva trovato il modem e se,come mi sembra di aver capito servono i driver,mi faro' dare il modello.
Comunque mi informo meglio del problema e ci risentiamo.
Ciao e grazie.
Non sono daccordo.
Per connessioni di M....a, piuttosto è meglio il modem ed un canone come QUESTE.. Oramai mi conoscete, me ne guarderei bene dal fare pubblicità a qualcuno (tanto meno a quell'ASINO di Soru, ma (a seconda delle esigenze) è possibile avere una connessione migliore di quella che avete citato, SENZA L'ASSILLO DELL'OROLOGIO!
Per questo, le soluzioni sono DUE:
- sopprimi la suocera, tagliando così anche il 90% del traffico uscente ed entrante (un bel risparmio decisamente);
- utilizzi la ISDN.
La prima comporta il rischio di venire INGIUSTAMENTE incriminati per omicidio in quanto le suocere vengono a tutt'oggi annoverate tra gli esseri umani wallbash.gif
La seconda, che propenderei per suggerire anche se con la prima si risolvonop anche tutta un'altra serie di problemi, l'ho sperimentata personalmente ed è DECISAMENTE meglio delle connessioni pseudo-ADSL che vi stanno Vannamarcando ph34r.gif
Quì potrete valutare l'opportunità di modificare la linea base in ISDN.
Il canone sembra caro, ma dovrete considerare solo la differenza tra questo ed il canone della Linea base con l'evidente vantaggio di:
- avere il secondo numero a prova di suocere...
- (cosa be più importante) avere una connessione su linea digitale.
Provato personalmente, è davvero MOLTO meglio delle vostre ADSL (neppure nello Zaire) ed avrete la possibilità di utilizzare la doppia linea quando vorrete dare una botta ai download.
Quindi: canone base € 21,80 + IVA + ADSL di Vanna Marchi € 19,95 = 46,11 al mese
- Canone ISDN € 31,00 + IVA + TiscaliFlat ISDN (dalle 9 alle 18) € 14,95 = 52,15 al mese.
L'aggravio di spesa sarebbe di € 6,04 al mese.
La mia ADSL mini viaggia, al momento, più velove della più rapida ISDN, mi dispiace, ma per ora non sono convinto che sia meglio tornare indietro wink.gif
Elvezio Franco
Il modem e' Alice e i driver sono stati installati.E' collegato in USB ed e' presente anche un modem interno 56K.Da gestione periferiche il modem Alice e' riscontrata "perfettamente funzionante".
Il problema nasce con l'installazione del dischetto di tele2 che ad un certo punto presenta un certo numero di modem e,non essendoci Alice,non consente di continura con la configurazione.....Dovendo pero' fare tutte queste telefonate e scritture ho consigliato di telefonare direttamente a tele2 col PC acceso davanti.
Io non ho visto nulla dell'installazione quindi non so cos'altro dire......grazie comunque per le informazioni.
Modificato: da Elvezio Franco
Il modem dovrebbe avere una spia che indica il link al flusso in centrale.
Accade spesso che ti segnalano l'attivazione eseguita (per il solito giochino del sub-sub-subappalto che se non inserisce i dati della realizzazione effetuata, becca la penale e quindi inserisce quelli in scadenza anche quando NON effettuati ph34r.gif ).
Quindi, accertati della effettiva attivazione (anche senza impostazioni il modem riconosce il flusso dalla linea), e nient'altro.
I modem brandizzati sono già impostati con i settaggi per gli apparati.
Il fatto che abbia Tele2 non mi risulta sia influente perchè in ogni modo "L'Ultimo miglio" resta sempre Telecozz e si tratta solo di gestioni sugli apparati.
Facci sapere.
Modificato: da geoline
Se il modem lo avete già installato il disco di Tele 2 non serve, procedete manualmente con la creazione di una nuova connessione di rete.
Seguite a video quello che vi viene proposto inserendo poi nome utente e password.
Il problema è che chiamando Tele 2 se il monitor non è fra quelli usati da loro non so quanto aiuto daranno.
Se usate Win Xp la procedura è questa.
Pannello di controllo--->aprire connessioni di rete--->cliccare su nuova connessione--->connessione a internet--->imposta connessione manualmente--->connessione a larga banda con immissione nome utente e password--->inserire il nome del provider--->inserire nome utente e password--->finito.
Se non ricevete aiuto da Tele 2 prova e fateci sapere.
Aggiungo un'accortezza, non si sa mai.
Vai sulle opzioni di connessione del browser e fai una spunta all'opzione "Non utilizzare mai una connessione remota", oppure (ma non lo consiglio) "Utilizza la connessione remota quando non è presente una connessione di rete" (sono andato a memoria, forse troverai una esposizione diversa, ma il senso è quello).
In questo modo il browser utilizzerà la connessione ADSL, senza il pericolo che invece attivi la linea dial-up (la telefonata).
Mi spiace dissentire.
Quello che non funziona è la ADSL.
L'assistenza non la deve dare Tele2 ma Alice nel paese degli ex Tronchetti ph34r.gif
Mi sembra di aver capito che il traffico voce venga REGOLARMENTE instradato su Tele2.
Non è errata alcuna delle due versioni, in quanto Tele2 ha il tratto di linea in concessione e ne è responsabile di fronte ai propri utenti. Stesso dicasi per un contratto ADSL, che deve preoccuparsi di garantire la connessione ai propri clienti (che possono anche non averli scelti come operatori per il traffico voce). E, se vogliamo complicarla ulteriormente, anche il titolare dell'ultimo miglio deve essere coinvolto. Purtroppo quando le cose non vanno è piuttosto facile che si rimbalzino tra loro le responsabilità e chi ne fa le spese è l'utente, non serve neppure a semplificare il fatto che Alice e il gestore dell'ultimo miglio siano la stessa compagnia, comunque hanno gestioni finanziarie e tecniche separate e la partita a ping-pong è pure al loro interno.
A mio giudizio occorre focalizzare il possibile problema (linea fisica? centrale di smistamento? punto di connessione ADSL? incompatibilità HW?) e, se non si riesce ad attribuire esattamente una responsabilità, puntare su uno dei 3, quello che avrebbe più da rimetterci se voi decideste di abbandonarlo, nella fattispecie proprio Tele2, credo.
Modificato: da nll
Sinceramente parlando a mio avviso sono responsabili entrambi.
Vi dico così perchè uno dei tanti problemi che mi ha dato Libero ADSL è vero che avrebbe dovuto risolverlo Libero ma poi a conti fatti è intervenuta Telecom(dopo 15 gg e parecchi solleciti a Infostrada) in quanto la linea alla fine era la sua così come a loro andava il canone del telefono di casa.
Bisognerebbe sapere se l'amico di Elvezio ha come linea di casa solo Tele 2 e non paga nessuna bolletta a Telecom.
Anche vero che nel mio caso si passavano la colpa uno con l'altro ed io ho aspettato 15 gg prima di riavere l'adsl funzionante.
Elvezio Franco
Cosi' mi ha detto,anche se io pensavo che il canone Telecoz fosse sempre dovuto.
Utilizzero' anche gli ulteriori consigli che mi avete scritto(me li sono anche salvati.... biggrin.gif )
Resterebbe il problema di sapere quali chiavi provvisorie si devono inserire ma per questo ora faccio un giro su tele2....se lo trovo... rolleyes.gif
Grazie.
Elvezio, ultima raccomandazione, per riassumere. Se la connessione ADSL è di Tele2, allora devi cercare userID e PW provvisori nella documentazione di Tele2 (sovente tra le carte che accompagnavano il loro CD, difficilmente la trovi sul sito, al più telefoni all'assistenza e te la fai rimandare), se la connessione è fornita da altro operatore, ovviamente devi prendere i dati da quest'altro, indipendentemente da chi fornisce il servizio in voce.
Io avevo capito che avessi la fonia con Tele2 e l'ADSL con Alice.
Se l'ADSL è di Tele2...
... il problema è il modem!!
I modem "Brandizzati" hanno il firmware che li autoconfigura.
Da un lato semplifica l'installazione, dall'altro ne IMPEDISCE l'utilizzo con altri gestori.
Mi è accaduto con uno Speedtouch Home Alcatel che mi ha fatto perdere ORE prima di scoprire (in un blog) quale fosse la rogna. wallbash.gif
Non voleva saperne di salvare i dati di Tiscali. Dal Web configurator tutto OK.
Come fai il riavvio....
Elvezio Franco
No e' tutto Tele2 solo il modem e' Alice.
Questa mattina ha provato a mettere un modem di quelli previsti dal CD(gliel'hanno prestato) e tutto e' andato a buon fine.
Le chiavi provvisorie in effetti mi ha detto che c'erano comunque ha detto che prova a fare manualmente il collegamento e se non riesce andra' ad acquistre un modem di quelli "omologati" biggrin.gif Tele2.
Aspetteremo esito........grazie ancora.
Elvè.....
Se mi dai il modello ed il produttore vedo se ti rimedio il firmware NON Ali-Sardina!
Confermo quanto detto da geoline, il problema allora è il modem proprietario, ma è tuo/suo diritto (se non era a noleggio) averlo sbloccato, quindi va bene come scrive geoline: recuperare il firmware in rete (o pretendi che ti venga sbloccato dall'assistenza di Alice, che credo sia nei punti 187)
Altrimenti, se devi comunque cambiare il modem per altri motivi, puoi acquistarne uno non marchiato a meno di 20€, non c'è bisogno di chiederlo a Tele2, se non vuoi incorrere nello stesso problema cambiando ancora l'operatore.
Elvezio Franco
Il modem si chiama Alice e lo ha acquistato in un supermercato per 9€...se ho ben capito.
??????: il modem mi è costato 200 di euri........(VIGOR2700Ge ADSL2/2 + Firewall Router)
domanda banale: è un furto o un prezzo giusto?
Elvezio Franco
Cosi' mi ha detto e non penso che possa avermi detto una stupidata....posso indagare pero'.... biggrin.gif
Il modem ADSL a 9€ suona un po' come un'offerta promozionale legata all'attivazione della connessione Alice e quindi giustamente bloccato.
Ma neppure 200€, che è un prezzo di parecchio tempo fa, ora si può acquistare, come ho scritto prima, un modem esterno USB a meno di 20€ (ma non così meno da diventare 9), un po' di più per uno Ethernet (connettore RJ45), decisamente di più se ti fa da router-switch, e ancor più se è WiFi. Quest'ultimo lo trovi su prezzi che variano, secondo marca e modello, da 70 a 150€. Chiaramente mi sto sempre riferendo ad apparecchi per uso domestico, o piccolo ufficio.
