Filtro per Alice...
Ad un mio cliente, é stata installata Alice.
Da quel momento la linea telefonica é molto disturbata e si sente un ronzio su tutti i telefoni sia cordless che fissi.
Applicando un normale filtro per ADSL, il disturbo non si attenua per niente.
In attesa di misurare il disturbo con oscilloscopio, mi é venuto il dubbio che per Alice ci voglia un altro tipo di filtro dedicato!
Voi cosa ne pensate?
Spero in qualche consiglio!!
Io sono passato da Libero ad Alice mantenendo gli stessi filtri, sui telefoni non ho nessun problema.
Esponi il problema a Telecom.
E se fosse un disturbo radio? sarebbe udibile qualche interferenza?
Strano che siano iniziati i disturbi con l'attivazione della linea adsl.
Parli di ronzio,in genere il ronzio è un disturbo di un segnale alternato in bassa frequenza,in genere la 50 Hz di rete.
Se invece il disturbo è un fruscio (come quello di un modem analogico che dialoga con un server) allora puo' darsi sia dipeso dal adsl.
Potresti provare a spegnere il modem adsl per vedere se si interrompe questo disturbo ,senza modem acceso e collegato il dialogo non avviene .
facci sapere,ciao
E' un rumore continuo ad una frequenza fissa, così ad orecchio sembra un 100hz di un ripple ma non l'ho ancora misurato.
Comunque non viene da casa perchè ho staccato il generale ed il disturbo persisteva.
Comunque ha cominciato appena é stata fornita L'ADSL, ne ho chiesto conferma!
Modificato: da Regalifii
Allora fai il reclamo al 187 e aspetta fiducioso !
ciao a tutti sono un tecnico di rete e lavoro in Telecom
mi dovresti dire se prima che gli attivavano l' adsl sentiva il ronzio ...
se non c'era ronzio non sono i filtri la linea rtg è in basso isolamento ho c'è in problema in out adsl ciao
Scusa ma ho letto ora la tua risposta!
Prima dell'adsl non sentiva nessun ronzio, dopo ha cominciato a sentirlo e devo ammetterlo é fastidioso.
Il tecnico che é venuto a fare il sopralluogo per conto della Telecom ha detto che dipendeva dall'umidità ed ha scollegato alcune prese telefoniche dicendo di aver risolto il problema.
Ma chiaramente il problema é rimasto ed ho anche evitato di misurarlo con l'oscilloscopio perchè il problema non é di mia competenza.
Comunque, lo fa anche con il modem spento e comunque non é la classica interferenza da modem.
Ciao e grazie
Potrebbe essere semplicemente che qualche presa telefonica abbia ancora collegato il vecchio condensatore ...verifica ed evventualmente toglilo.
Se è cosi prova a scollegare tutto l'impianto di casa ,lascia solo il cavetto che entra dall'esterno,mettici un apparecchio sicuramente funzionante e vedi se si sente ancora il ronzio. A quel punto chiami di nuovo telecom e reclami il guasto.
Fatto come dici ed il rumore persiste.
