pierotermine Inserito: 30 giugno 2012 Segnala Inserito: 30 giugno 2012 Salve, Avrei l'esigenza di programmare 1 asse con encoder(ovviamente collegato agli ingressi veloci dell' s7200). Encoder posizionato sull'asse del motore (asincrono e sotto inverter, che in genere, piloto con riferimento analogico) Ho da poco acquistato un EM253 perchè sembra molto completo per semplici movimenti / profili, è possibile configurare e variare tempi di accelerazione, decelerazione, tempi di compensazione degli strappi, jog ecc ecc... Da premettere che l'unico ingresso che potrebbe servirmi è STP (non ho fine corsa positivo/negativo). Il problema che sto riscontrando sta sulle uscite, perchè, non riesco a capire se e come utilizzare le uscite. Su morsetti P0+ P0- P1+ P1- P0 P1, in base alla configurazione, ho 1 uscita a treno di impulsi... Come posso utilizzare l'EM253 per un motore asicrono con inverter? Posso fare in modo che l'EM253 mi comandi 1 uscita analogica in modo da mandare un riferimento (+/- 5v o +/- 10v all'inverter). Grazie in aticipo Piero
sonnyb Inserita: 1 luglio 2012 Segnala Inserita: 1 luglio 2012 non conosco la scheda in questione, ma se il tuo problema è passare un setpoint a treno d'impulsi ad un inverter puoi usare i seguenti modelli: V1000, a1000, g7, omron-yaskawa; mx2, rx, omron-hitachi ciao
Livio Orsini Inserita: 2 luglio 2012 Segnala Inserita: 2 luglio 2012 Domanda; Posso fare in modo che l'EM253 mi comandi 1 uscita analogica in modo da mandare un riferimento (+/- 5v o +/- 10v all'inverter)?. Risposta: ma se il tuo problema è passare un setpoint a treno d'impulsi ad un inverter puoi usare Meglio non rispondere che dare una risposta con poco senso.
pierotermine Inserita: 2 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2012 Salve vi ringrazio per le risposte... L'EM253 non mi server per uscite a treno d'impulsi, in quanto ho un motore asincrono pilotato da inverter. Devo semplicemente mandare un riferimento analogico all'inverter. L'EM253 mi servirebbe soltanto per la gestione delle rampe di accelerazione e decelerazione, tempi di decelerazione in base alla quota di rallentamento prima di un taglio ad esempio. Pensavo di utilizzare l'em253 per gestione posizionamento, escludere le uscita del modulo em253 e pilotare, invece, 1 uscita analogica. E' Possibile? Grazie Piero
Livio Orsini Inserita: 2 luglio 2012 Segnala Inserita: 2 luglio 2012 Per quello che vuoi fare ti serve solo l'uscita analogica. La rampa la fai fare direttamente alla CPU, stabilendo il tempo del gradino con l'interrupt a tempo. Se leggi il mio tutorial sulle regolazioni (sezione didattica, sottosezione elettrotecnica) trovi anche qualche esempio di rampe fatte con questa sistema.
Ctec Inserita: 2 luglio 2012 Segnala Inserita: 2 luglio 2012 Come posso utilizzare l'EM253 per un motore asicrono con inverter? Essendo un modulo posizionatore a treno di impulsi, a parer mio non puoi. Non tanto per l'assenza dell'uscita analogica, ma per il fatto che i posizionatori controllano la posizione e non la velocità. Cioè, ad ogni impulso corrisponde un certo spazio percorso (vedi un motore passo-passo) e la frequenza degli impulsi determina la velocità. Con normali inverter (che non siano retroazionati da encoder localmente e con adeguata scheda di posizionamento), non lo puoi usare. Puoi usarlo solo in combinazione con un driver passo-passo o un driver posizionatore per brushless. Se vuoi utilizzare l'uscita analogica, ti devi creare l'asse via software (non so se esiste qualcosa di già fatto per gli S7-200), utilizzando per le rampe appunto trucchi come quello indicato da Livio. Per quanto ne so io, al momento gli unici PLC che gestiscono il posizionamento ad inverter in analogica, utilizzando i contatori veloci a bordo per gli encoder, sono gli Omron CP1-L.
