compatibilità router - handytone
ciao a tutti, qualcuno mi sa dire se Grandstream handytone 386 è compatibile con un router netgear ?
Ho appena acquistato un handytone 386 e dopo averlo installato come descritto nelle istruzioni non riesco a configurarlo.
Praticamente il mio router, che ha 4 porte ethernet, collegando il cavo di rete fornitomi non vede niente
Anche io ho un 386, per configurarlo mi sono collegato tramite lan digitando l'indirizzo ip di default del 386, ho fatto tutto senza problemi.
il fatto è che non vedo il dispositivo, nonostante sia alimentato; ho l'impressione che sia guasto
Prova :
- ad installare il driver della scheda di rete
- in sistema/periferiche/scheda di rete a verificare che funzioni correttamente e che sia abilitata
- che l'idirizzo IP e DNS sia definito automaticamente
Se non va reinstalla il sistema operativo
ho provato anche a collegarlo ad un altro pc, tramite la porta ethernet, però niente.
Devi assegnargli un indirizzo IP es una Subnet mediante la tastiera del telefono.
Hai il manuale?
il manuale dice di collegare tutti i cavi e di programmare il dispositivo tramite tastiera del telefono, ma una volta fatto tutto al telefono non compare il menu.
Bè, se hai seguito pedissequamente, avrai assegnato un IP congruo all'IP della tua rete.
A quel punto DEVI poter accedere, altrimenti ha la presa di rete cotta (piuttosto improbabile).
Che IP hai nella tua rete?
Se utilizzi un router che ha, per esempio 10.0.243.1
Il tuo PC 10.0.243.2
Dovrai assegnare 10.0.243.3 all'adattatore.
Chiaro?
il router ha il seguente IP 192.168.0.1
mentre la stampante 192.168.0.5
mentre il pc fisso 192.168.0.2
mentre il portatile 192.168.0.3
Come posso fare ad assegnare un indirizzo IP al handytone ad esempio 192.168.0.6 ?
