Dubbio collegamento serie !
Inserito: (modificato)
Ciao ; ho un dubbio relativo al collegamento in serie ; avendo 3 prese collegate in serie , se alzo la 1 presa , mentre si è in conversazione nella 2 , si esclude la linea alla 2 ° e cosi anche per la terza.. in pratica hanno priorita' quelle a monte ; si puo' eliminare cio' ? cioè che se alzo la 1° mentre si è in conversazione con la 2° non stacca quest'ultima ?
Dovrei crearmi 3 dorsali , una x ogni presa ?
ciao
Modificato: da Ferodo
Devi trasformare l'impianto in "parallelo" ,ovviamente non c'è più la garanzia della privacy.
Non si possono mettere telefoni in serie.
Il collegamento a cui ti riferisci è sempre un parallelo ma con esclusione.
Credo che ti stia riferendo ad un impianto con tre prese tipo sip a tre fori.......
Ciao ; si intendevo il cablaggio con esclusione ( detto in serie ) del 3 filo che parte e va nelle altre prese ;
Ma cosi' facendo ho il prob per adsl .. che alzando si interrompe ; per ovviare a questo dovrei tirare una dorsale diretta solo per la adsl ?
ciao
Si , puoi lasciare l'impianto in serie e passare un cavetto direttamente in parallelo dalla prima presa solo per l'adsl.
ciao
