Collegare 2 telefoni fra loro
Salve a tutti.
Vorrei sapere se è possibile collegare 2 telefoni tradizionali per comunicare da una stanza all'altra senza usare la linea telefonica.
Mi spiego meglio:
Vorrei prendere 2 telefoni collegarli tra di loro come un interfono o un citofono.
Se li colleghi alla rete telefonica lo puoi fare..........
Ma non puoi chiamare un apparecchio tramite suoneria.
In commercio trovi dei piccoli centralini a 4 apparecchi.
li vorrei collegare assieme tramite corrente efarli suonare in qualche modo.
Li puoi collegare , ma devi alimentarli con un alimentatore non stabilizzato a 10-12 volt per poter parlare-ascoltare.
Ovviamente il problema più difficoltoso è farlo suonare .Per questo si potrebbe usare due alimentatori a tensione alternata di circa 50 volt ,uno da ogni lato.
Non è così facile.
Devi simulare una centrale telefonica.
P.S.: Buona Pasqua
Modificato: da Ivan Botta
......... se i telefoni sono elettronici (come tutti del resto) è così facile farli..... saltare biggrin.gif
Che distanze devi coprire? ci sono già dei cavi passati? le due stanze sono elettricamente collegate fra loro?
Potresti utilizzare due citofoni oppure un sistema a onde convogliate, che costano anche poco e funzionano sempre (finchè c'è la 220). laugh.gif
Intanto grazie per le risposte.
Le stanze sono su due piani separati e i fili li devo passare, ma non dovrebbe essere un problema in quanto era un vano scala con un interrutore che accendeva e spegneva la luce nella stanza sottostante.
Io li vorrei collegare alla corrente(ovviamente con un trasformatore) e farli suonare quando uno ha bisogno di chiamare l'altro.
Vale la pena o mi conviene comprare 2 citofoni o interfoni? Eventualmente quali mi consigliate?
Ciao!
  • 2 months later...
Non voglio fare il "professore" ma provo a spiegare come funziona un telefono analogico tradizionale. Viene detto telefono BCA ovvero a Batteria Centrale Alimentata e necessita quindi di un qualcosa che funga da centralino. I telefoni invece detti BL ovvero a Batteria Locale possono funzionare nel modo che a te serve (sono quelli con la manovella che girandola fà squillare gli altri).
Per parlare con 2 telefoni BCA basta collegarli in serie con una batteria da 12 vcc.
Dal + della batteria ad un terminale del primo telefono dall'altro terminale al pirmo terminale del secondo telefono dal secondo terminale al - della batteria. In pratica un anello che parte dalla batteria, attraversa i due telefoni e torna alla batteria stessa. Farlo suonare è più difficile perchè occorre distaccare il telefono che si vuole far suonare ed inviargli una alternata almeno di 40vpp se non di più.
Il consiglio, se proprio non vuoi usare un interfono a onde convogliate, è quello di alimentare i due telefoni per la sola conversazione e passare uno o due fili in più per un cicalino separato da alimentare con gli stessi 12vcc.
Ciao!!
Cerco il pelo nell'uovo .
BCA = batteria centrale automatica ,l'automatica si riferisce alla possibilità di selezionare il numero da chiamare.
"Ripeliamo..."
Telefono BCA
Tradizionale telefono, come quello usato nelle ns. case. BCA deriva:
Batteria Cantrale Automatica, vecchia definizione ma chiarisce che il telefono BCA e' un apparato che e' alimentato dalla centrale telefonica a cui è attestato.
