deh.m Inserito: 24 marzo 2008 Segnala Inserito: 24 marzo 2008 Ciao in ufficio abbiamo appena attivato una linea isdn base con un numero aggiuntivo.Al numero aggiuntivo abbiamo collegato il fax mentre alla linea base abbiamo collegato due telefoni.Vorrei sapere se è possibile trasferire una chiamata da un telefono all'altro...nel senso se io rispondo a una chiamata e poi devo passare la stessa chiamata alla mia collega lo posso fare?Grazie
domenico Inserita: 24 marzo 2008 Segnala Inserita: 24 marzo 2008 Presumo che i due telefoni collegati sul numero principale siano analogici,quindi sono collegati in parallelo.Se è così chiunque alza l'apparecchio può parlare.
deh.m Inserita: 24 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2008 Scusa ma non sono molto pratica di isdn...abbiamo fatto una isdn per fare in modo che se una è al telefono la linea sia comunque libera quindi se arriva un' altra chiamata o deve fare un altra chiamata lo possa fare.premesso questo... seguendo quello che tu hai scritto, se io ricevo una chiamata e dopo aver parlato devo passarla a lei basta che lei alzi il ricevitore del suo tel?Se è così allora mentre io sono al telefono lei non può fare ne ricevere altre chiamate!allora a cosa serve la linea isdn? Ne facevo una analogica e ci collegavo 2 telefoni?
Ivan Botta Inserita: 24 marzo 2008 Segnala Inserita: 24 marzo 2008 Serve per attaccare ad un numero il fax e all'altro i telefoni, come effettivamente hai fatto.Chiaramente se una è già al telefono non può ne ricevere ne fare telefonate in quanto la linea è già occupata, ma puoi almeno telefonare usando la linea dedicata al fax ed attaccando un ulteriore telefono.Forse la cosa migliore era quella di richiedere una linea solo per il fax ed una isdn con 2 linee e numero unico per telefonare.
accacca Inserita: 24 marzo 2008 Segnala Inserita: 24 marzo 2008 (modificato) vado a memoriaNormalmente alla borchia ISDN sono assegnati due numeri principale e aggiuntivo La borchia è programmata in modo da assegnare ad ognuna delle due uscite analogiche un numero quindi hai due linee analogiche separate con due numeri distinti.Se non la sparo troppo grossa i due numeri sono separati non credo sia possibile farli funzionare da intercomunicanti o passare la comunicazione da uno all'altro.Situazione diversa se hai telefoni ISDN li colleghi al bus puoi gestire fino a otto numeri diversi visibili all'esterno (Credo però che ogni numero aggiuntivo sia a pagamento) Non ho mai utilizzato telefoni ISDN e non so se è possibile fare il passaggio di comunicazione e l'intercomunicante per questo aspettiamo notixie dagli espertiIo ti suggerisco la nostra soluzione quando avevamo ISDN1 connessione analogica con numero dedicato faxl'altra connessione analogica traffico voce acui abbiamo collegato una base dect Eravamo in tre ognuno con il suo cordless registrato alla base e facevamo tutto intercomunicanti e passaggio telefonate. Modificato: 24 marzo 2008 da accacca
Ivan Botta Inserita: 24 marzo 2008 Segnala Inserita: 24 marzo 2008 (modificato) Potrebbe essere una soluzione, ma non risolve il problema di poter ricevere ulteriori telefonate mentre la linea è già impegnata come aveva espresso in un precedente post. Modificato: 24 marzo 2008 da Ivan Botta
domenico Inserita: 25 marzo 2008 Segnala Inserita: 25 marzo 2008 La borchia ISDN è molto versatile,nel senso che si può predisporre in vari modi a seconda l'esigenza.Se ti hanno lasciato il libretto con la borchia puoi leggere i vari modi di configurazione.I due numeri che ti hanno assegnato li puoi usare entrambi per i telefoni ,se uno è occupato l'altro può telefonare ,oppure uno fisso per il fax ,l'altro per il telefono,a questo punto se è occupato il telefono un'altra chiamata in arrivo può essere smistata al fax .Se hai la necessità di avere un numero solo per il fax ,puoi usare i telefoni Isdn ,come dice accacca. Con questi puoi anche smistare le chiamate da un apparecchio all'altro.Ciao
