telefonia interna - Centralino
Ciao a tutti
anni fà installai un centralino telefonico 2 urbane 8 interni in un negozio. Poi stendendo un cavo ( pazienza sulla diafonia) collegai questo negozio con altri negozi dello stesso proprietario posti sulla stessa via. Io non avrei dovuto usare il cavo telecom come supporto e la Telecom non avrebbe dovuto usare a suo piacimento la facciata del cliente.
pari e patta. Ora ,sempre nella stessa via sono stati aperti altri due locali , le coppie inizialmente superabbondanti ora non mi bastano più. L'unica soluzione è veramente quella di passare un altro cavo?
Scusa la curiosità.....
300- 400 metri. I locali non sono tutti affiancati.
A che scopo? Nel negozio all'angolo c'è il titolare con il suo ufficio...di fronte un negozietto sempre suo...sulla stessa via in fondo altri due più un in ammodernamento.
Ciascun locale ha anche una sula linea urbana servita da adsl. ...mi è venuto in mente che forse potrebbe usare Skype gratis o a modico prezzo annuo.....ma non conosco i limiti di tale servizio, primo fra tutti: i telefoni skype squillano?
Però, avendo ADSL, può farsi dare un ip statico e creare una sorta di rete fra pc con cui scambiare ogni tipo di dato.
Ci sono dei prodotti che messi in una tale rete, consentono la trasmissione video, videoregistrazione, controllo impianti tecnologici (allarme, antincendio, caldaia, clima....) consente di telefonare da remoto gestendo una serie di linee interne....
E molto altro ancora....... ovviamente si tratta di €€€€€€ da spendere. dry.gif
se nessuno dice niente ( la tua operazione e' di fatto vietata , in quanto secondo la legge solo telecom puo' installare cavi di telecomunicazione all'infuori della proprieta' privata) ti conviene tirare un cavo citofonico a 20 coppie.
altrimenti valuta le proposte precedenti.
ivano65
Il cliente vuole eeeeee da risparmiare. Non mi ha mai accennato alla possibilità di scambio dati ma solo alle comunicazioni interne ed alla videosorveglianza con registrazione e monitoraggio dall'ufficio (cavo predisposto in un solo negozio)
