acarrua Inserito: 11 settembre 2008 Segnala Inserito: 11 settembre 2008 salve ragazzi,è la prima volta che scrivo su questa sezione.ho un problema con l'adsl di casa,la linea telecom entra in una presa di telefono in cucina,dove qui ho un telefono.poi passa in corridoio,e poi va in camera da letto,dove vi è il modem con il computer,mi succede da un paio di giorni, che alzando la cornetta in cucina la spia del modem adsl,lampeggia e salta la connessione.in cucina ho un regolare filtro adsl.come mai succede questo?devo telefonare la telecom.....in camera da letto ho notato che la presa del telefono è un po' arrugginita.
maxtv Inserita: 12 settembre 2008 Segnala Inserita: 12 settembre 2008 Ma non è che hai sbagliato a mettere il filtro ??
nll Inserita: 12 settembre 2008 Segnala Inserita: 12 settembre 2008 Potrebbe anche aver installato le prese in serie, invece che in parallelo, come si faceva un tempo per questione di privacy (il telefono principale scollegava la linea alle derrivazioni, così non si poteva ascoltare la conversazione da un altro telefono), ma questo tipo di collegamento è "fisico", nel senso che stacca proprio la linea, non si limita a discriminare l'ampiezza di banda, come fa un filtro ADSL, per dividere il segnale voce da quello ADSL.Comunque anche un non corretto uso del filtro potrebbe causare disturbi tali da rendere problematica la connessione.Quindi sono due le cose da controllare, anche se credo che il tuo caso sia più facilmente il primo che ho descritto.
acarrua Inserita: 12 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2008 (modificato) ciao ragazzi,allora l'impianto l'ho messo in parallelo,e fa la stessa cosa,quando alzo la cornetta dopo 4 secondi l'adsl si di sconnette.poi fino a tre giorni fa' tutto funzionava bene,senza che nessuno manomettesse qualcosa.proverò' a telefonare allla telecom scusa per l'ingresso; ho chiuso il che avevi aperto Modificato: 12 settembre 2008 da Livio Migliaresi
maxtv Inserita: 12 settembre 2008 Segnala Inserita: 12 settembre 2008 Ma tu hai un solo apparecchio telefonico ?
acarrua Inserita: 12 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2008 ciao ho provato pure con altri telefoni,e con altri filtri.non sarà mica indemoniato??
mastertec Inserita: 14 settembre 2008 Segnala Inserita: 14 settembre 2008 un consiglio telefona alla telecom!potrebbe che la tensione della linea non è 48 V
lalara Inserita: 11 ottobre 2008 Segnala Inserita: 11 ottobre 2008 Ciao, a volte questi problemi sono causati da prese telefoniche difettose o dalla presenza di condensatori all' interno delle prese stesse. Prova a collegare direttamente i fili agli apparecchi telefonici senza passare per la presa e vedi se il difetto scompare. Se così sarà, sostituisci la presa incriminata.Ciao
maxtv Inserita: 11 ottobre 2008 Segnala Inserita: 11 ottobre 2008 Non sapevo che la tensione della linea fosse a 48v...
