aladino non funziona - help
salve... vi pongo un quesito, magari per gli esperti sara' una cosa ovvia, ma io non ci ho capito nulla..
allora ho un aladino della telecom, all'improvviso ha deciso di no funzionare piu...
dopo avariati reset di base e telefono riesco a farli funzionre, pero' mi accorgo che il tel non ricarica...
penso sia un prblema di base, prendo il tester e controllo se escono i 6 volts, ed e' tutto ok, smonto il tel, do un'occhiata generale ed sembra tutto ok..
mi assicuro sia un problema di base..provandolo su un'altra eguale..
poi la curiosita'..
se inverto le polarita' di ricarica il telefono ricarica e sembra funzionare quasi normale..
se e' i conversazione e lo posiziono sulla base si spegne, ricarica normalemente.., l'unica cosa e' che non si accende il led della ricarica sulla base..( il ed e' funzionante)
cosa si e' bruciato che mi fa fare codesto scherzetto?
grazie e buona giornata
...secondo me...se ben ricordo è capitato anche a me, hai sbagliato alimentatore, hai forse usato quello di un altro aladino che sembra uguale ma attenzione ci sono mille modelli di quei catorci, pensaci bene, magari ne avevi 2 ...
  • 3 weeks later...
Prova a sostituire le due pile ricaricabili, anch'io avevo problemi con il telefono aladino Voip e sostituendole ho risolto.
  • 1 month later...
Anche a me e successo, hosostituito 2 volte le batterie ma ha funzionato solo pochi giorni.
Morale l'ho dovuto sostituire
  • 2 months later...
Portalo in un centro telecom a me lo hanno cambiato. Il difetto è conosciuto dalla telecom
