Adsl - cos'è lo splitter
Scusate sto leggendo una offerta Adsl (affari) di Telecom.
C'è un contributo di 87.80€ per lo splitter?
Che cos'è lo splitter?
E' il modem adsl?
Grazie.
Saluti.
Livio Migliaresi
con la funzione 'cerca', trovato per te:
splitter:
Qualora sulla linea telefonica siano installati centralini intercomunicanti, smart box, apparecchi di teleallarme, telesoccorso o altri sistemi di questo tipo, è necessario installare un unico filtro, detto splitter, a monte dell'impianto telefonico tradizionale. Tale dispositivo separa il segnale di fonia da quello dati, in 2 flussi distinti: il primo viene inviato agli apparecchi telefonici e il secondo al dispositivo ADSL.
L'installazione dello splitter avviene di norma ad opera della compagnia telefonica che fornisce la linea sulla quale sarà attivato il servizio ADSL.
modem adsl:
Il modem codifica i dati digitali emessi dal computer utilizzato per la connessione in dati analogici, affinché questi possano viaggiare lungo il normale cavo telefonico (doppino). Una volta giunti a destinazione, i dati analogici vengono poi decodificati in dati digitali.
Al posto dello splitter da 87€ puoi tranquillamente inserire un banale filtro adsl in dotazione al modem stesso.
Tuttora lo utilizzo con teleallarme, segreteria, 2 telefoni fissi, riconoscitore di fax, modem analogico 56K e per ultimo un modem adsl 7mega
Lo splitter che ti propongono è un apparecchio più serio di un semplice filtro ADSL, ma non sempre è necessario installarlo, a volte, appunto, è sufficiente un semplice filtro, o una serie di filtri (ovunque hai una utenza non ADSL). Leggo che trattasi di ADSL affari, quindi immagino che debba essere installata in un ufficio, che probabilmente ha diverse utenze, tra ADSL e altro, quindi forse è davvero opportuno utilizzare uno di quegli splitter.
Faccio notare che splitter significa semplicenente separatore/sdoppiatore ed è quanto fanno normalmente i filtri che hanno un ingresso da linea telefonica e due uscite, una ADSL e una TEL, infatti non è raro trovare scritto "splitter" nella confezione, invece di filtro. Il principio è lo stesso, quello di separare il segnale in passa-basso e passa-alto, ciascuno per il proprio tipo di connessione. Di questo tipo di splitter ne devi mettere uno per ciascuna coppia di utenza (ADSL e TEL), mentre per l'altro tipo (quello che ti propongono) ne metti uno solo centralizzato.
Preciso che del banale filtro ne utilizzo uno solo a monte di tutte le apparecchiature elencate, naturalmente realizzando una diramazione verso tutti i telefoni e l'altra verso il modem adsl
Spendere di più a volte significa evitare un sacco di grane, come per esempio un eccessivo carico sul circuito, e alla fine equivale quasi sempre ad aver speso meno. Un filtro con uscita sdoppiata ADSL e TEL io lo trovo a 5.90€, se te ne servono 3 in casa fanno meno di 20€ in totale, certamente molto meno di dover sostituire il modem ADSL, o un telefono, o addirittura entrambe.
Ti piace la pubblicità di Tele2? ecco perché... spendere di più!
  • 1 month later...
Se viene utilizzato un centralino telefonico è preferibile utilizzare uno splitter al posto del semplice filtro. Lo splitter separa in maniera più efficace la fonia dal segnale dati. Questo consente di non avere disturbi sulla fonia del centralino. Non è detto che se "tanto funziona" vada bene.
Salve, se la tua linea è ISDN allora non ti serve assolutamente a niente perchè ti verrà passata una linea dedicata per l'ADSL che non ha nulla a che vedere con la linea fonia.
