Connettore telefonico rj11
Inserito: (modificato)
Salve, ho intenzione di sostituire i connettori tripolari con quelli rj11. il problema è che non so dove collegare i due fili rosso e bianco.
ho letto in altre discussioni che questi devono essere inseriti nei due pin centrali, ma non capisco quali sono questi pin centrali dal momento che il connettore che possiedo ha otto alloggi su quattro rondelle.
allegherei una foto ma non so come fare
vi ringrazio in anticipo per l'aiuto
guida: upload di Immagini by Geoline
  • 3 weeks later...
Anche se non capisco cosa vuol dire 8 contatti su quattro rondelle, confermo quello che hai detto, ovvero che devi usare i due contatti di centro.
Considera che sul telefono il connettore ha solo 4 contatti, mentre la presa a muro può averne anche 8. Nel caso di 4 contatti si usano il 2 e 3, nel caso di 8 contatti si usano il 4 e 5.
Quando monti i nuovi RJ11 collega il telefono e fai le prove : quando senti ilsegnale significa he i fili sono collegati correttamente ! biggrin.gif
