modem hamlet HRDSL742W - foto dei componenti interni
Cerco schema elettrico o una foto dettagliata dei componenti interni di questo router perchè ho un integrato e u ncondensatore smd espolso e vorrei risalire alle sigle
spero che qualcuno ce l'abbia e possa inviarmi una foto
Grazie a tutti
  • 1 month later...
Ciao mi dispiace ma controllando la basetta ho visto che lo schema è completamente diverso quindi il condensatore non corrisponde ma è propio diverso la posizione dei componenti
cipoppo+18/12/2008, 12:48--> (cipoppo @ 18/12/2008, 12:48)
Ok, però dovrebbe trattarsi del filtro passa alto per il segnale ADSL, visto che è proprio all'uscita del RJ11, e pensavo che tra due modelli "simili" non dovessero esserci molte differenze. In ogni caso, riesci ad identificare i condensatori di filtro di ingresso ed a misurarli? Nell'altro condensatore del mio modem non c'è nessuna serigrafia. dry.gif
Potresti allegare una foto zoom della zona RJ11 ? Grazie
Per il tuo problema, invece, posso fare altre foto se mi indichi in che zona sono i tuoi componenti illeggibili.
Stefano
io ho il tuo stesso modem... ti posto al piu presto le foto interne
Ciao vespas e mille grazie!
Prima del fulmine era collegato alla rete Alice 7Mega, ho letto velocità di connessione fino a 7000 kbps in download.
A mio avviso è (era?) un pò scarso come potenza del wireless, ma ho scoperto che ci sono una serie di comandi inviabili via hyperterminal, uno dei quali per aumentare la potenza del wireless a livelli accettabili. Ovviamente se spegni il router devi poi ridare il comando, ma per chi ne fa un uso h24 è ottimo.
Per cercare i comandi devi cercare il modem Billion Bipac 743GE che è esattamente lo stesso modello Hamlet (avrai notato nella pagina di configurazione la scritta Billion) e poi cercare nell'area supporto. Se non trovi, dimmelo che ti aiuto.
Ciao!
EDIT : ho notato che ci sono alcuni componenti un poco diversi, se posso chiederti ancora un favore, potresti fare qualche altra foto della zona del connettore RJ11 magari in modalità macro senza flash? la zona che mi serve è proprio sotto il cavetto che va all'antenna wireless, che però è abbastanza flessibile. Grazie!
Modificato: da Stefo
Ciao vespas.
