gio1971 Inserito: 30 novembre 2008 Segnala Inserito: 30 novembre 2008 Salve,c'è qualcuno che possa indicarmi come fare a portare la linea telefonica nel retro del mio negozio per far funzionare un fax,premetto che ho solo una presa telefonica che si trova all'ingresso del negozio e non ho possibilita' di poter passare alcun filo,nonso se esiste qualche sistema per poter trasmettere il segnale telefonico,grazie
nll Inserita: 1 dicembre 2008 Segnala Inserita: 1 dicembre 2008 (modificato) Sistemi per trasmettere via radio un qualunque segnale ve ne sono certamente e con un po' di pazienza e un buon motore di ricerca senz'altro sarai in grado anche tu di trovarne: GUARDA QUI. Ma se il tuo scopo è solo quello di connettere un apparecchio (il fax), credo che il sistema migliore sia ancora il buon e vecchio trapano: un buco sul muro divisorio, una canalina, un bel cavo connesso in parallelo e il gioco è fatto.Non credere che sia così difficile, io ho forato un divisorio di 90cm di mattoni pieni, per portare una presa telefonica dal tinello al salotto. Ci vuole solo molta pazienza, ma una connessione via cavo è puù affidabile e qualitativamente superiore a qualsiasi soluzione wireless. Modificato: 1 dicembre 2008 da nll
gio1971 Inserita: 1 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2008 grazie nll per avermi risposto,credo che attuero' il tuo consiglio.grazie ciao
patatino59 Inserita: 1 gennaio 2009 Segnala Inserita: 1 gennaio 2009 Sky fornisce un sistema per portare la linea telefonica al secondo decoder in un impianto Multivision attraverso la rete elettrica. Se te lo fai prestare da qualcuno vedi come funziona e decidi se acquistarlo o no. Ovviamente è meglio il cavo...
