router Alice gate w2+ sbloccato
Dovendo utilizzare il router in oggetto con altro gestore diverso da Telecom, ho provveduto a sostituire il firmware seguendo le descrizioni tutte uguali, presenti su web.
Ora mi succede che essendo andato a buon fine il caricamento del firmware , non riesco a navigare utilizzando le porte ethernet, in quanto ho il messaggio di "cavo di rete scollegato" e la spia eth rimane spenta.
Premetto , cosa strana, che riesco ad accedere al pannello di controllo del router tramite ethernet , digitando l'ip del router su browser , ma di connettersi, pur completando le maschere con i miei account dell'ISP non ne vuole sapere.
In questi casi inoltre , qual'e' ,volendosi collegare in ETH , il procedimento da seguire , senza avere CD d'installazione , per modificare le proprieta' TCP/IP di Win XP????
Infine , comunico che e' stato caricato il firmware del router US ROBOTICS 9108 , come indicato nelle varie procedure.
e' allora????
Se hanno copiato come dici tu probabilmente si sono dimenticati della parte "post caricamento firmware" che io purtroppo non conosco. senzasperanza.gifsenzasperanza.gif
La prossima volta certa ironia utilizzala con chi conosci di persona, o perlomeno se ritieni certe domande stupide, abbi la compiacenza di non rispondere , visto che in questa parte di forum hanno posto quesiti molto piu' "stupidi" del mio dry.gifdry.gif
Ciao, tempo fa mi sono sbloccato un Modem Smart Gate alice (pirelli), questo modem ha l'ingresso di rete ed anche l'Usb..
succede però, che, nel sostituire il firmware , perde la funzione di router (questo è precisato chiaramente nelle indicazioni.)..
ora non so se sia anche il tuo caso..
Adesso, installando i driver, lo uso nella porta usb..
Il tono della tua prima risposta purtroppo l'ho interpretato in quel modo, ma comunque non mi arrabbio per cosi' poco biggrin.gifbiggrin.gif
In quel forum che indichi te (puntotecnicoadsl) ci ho "scrutato" per giorni , ma purtroppo non ho trovato le risposte che cercavo e COSA MOLTO GRAVE, le risposte vengono date con il contagocce.
Saro' "scemo" ma purtroppo ho mai avuto a che fare con router e non so nulla di settaggi di rete.
Questo router mio e' stato regalato da un amico che ha dismesso il suo collegamento ADSL con Telecom, pertanto, non essendomi costato nulla, se non dovesse funzionare , ritorna all'interno della sua bella scatola rossa da dove e' uscito.
Il modem e' quello rosso-nero con due antenne wifi (alice gate w2+) comunemente chiamato VELA.
La descrizione che mi hai linkato serve per la parte wifi che io non uso (lo vorrei collegare in ethernet).
Ora i quesiti a cui non so dare risposta dovendolo attivare in eth sono:
1) cosa devo mettere nelle proprieta' di tcp/ip (se le devo mettere) nel termine di
indirizzo ip
subnet mask
gateway predefinito
server dns primario e alternnativo
debbo anche implementare le avanzate???
2)
occorre creare una connessione in Win (creazione guidata nuova connessione-->connessione a internet-->imposta connessione manualmente-->connessione a larga banda con nome utente e pw-->FINE)
3)
Sul pannello di controllo del router (raggiungibile da explorer all'indirizzo 192.168.1.1) che parametri relativi alla lan vanno implementati ovvvero:
DHCP va implementato?
4)
in un settaggio relativo a WAN SETUP , c'e la possibilita' di scegliere tra PPPOA e BRIDGING - se scelgo BRIDGING il router diventa un MODEM e occorre fare la procedura di connessione del punto 2????
Mi sono registrato , ma come ho gia' detto , non ho trovato risposte al mio problema (in quanto su questioni rete/lan sono meno di un principiante) e ho notato che molti post sono senza risposta, per cui ho rinunciato senzasperanza.gif
Fatto....si connette
Non ci crederai ma e' bastato cambiare il cavo di rete (e pensare che l'accesso al pannello di controllo del router me lo dava con il cavo difettoso) huh.gifhuh.gif
mago_di_oz
....all'interno del modem c'erano 2 pin che bastava ponticellare con i cavallotti tipo PC , quelli dietro gli Hdd ,dopo di che c'e' un'utility avviabile da dos del costruttore stesso del chipset (Conexant) ,bastava usare il FW di un modello uguale inglese , della JMK/Safecom mi sembra , che diventava un ROUTER a tutti gli effetti , il problema era contrario , cioe' i driver Telecom dell'Usb non andavano piu' bene , per la Lan invece non c'era bisogno di driver , pero' poi si sono trovati i driver Usb standard dela Conexant che funzionavano alla grande , Il discorso Lan non funzionante invece era relativo alla seconda serie, gli AliceGate ,stesso contenitore ma hanno introdotto una rev HW senza cavallotti (poi hanno trovato i pin sullo stampato da ponticellare) ma il chip dedicato alla Lan era diverso , ragion per cui non funzionava la Lan , ma l'Usb si .... ricordo comunuqe che poi sono riusciti , modificando direttamente il FW originale Telecom , a farlo diventare Router con tutto funzionante ....Lan compresa...
Ciao Mago, grazie della precisazione, evidentemente il mio è della seconda serie...
chissà che seguendo i tuoi consigli non riesco a farlo funzionare di nuovo come router.. clap.gif
Ciao, ritornando a questa discussione , ho collegato il router al pc, e funziona..e con una velocità decisamente maggiore, circa 5 Mbps contro i 2Mbps del collegamento Usb.
Evidentemente era il modem del 1 tipo, forse quando ho fatto le prove non ero molto convinto, oppure non avevo installato i driver della scheda di rete..
Modificato: da ignazioedo
