Centralino Promelit e Fax HP
Ciao a tutti...
sono a chiedervi se avete mai riscontrato problemi con il centralino Promelit PROGETTO 20 e fax HP.
In dettaglio, il fax riceve correttamente non riesce a trovare la linea per inviare
il fax.
Avete idee?
Non capisco cosa intendi che non riesce a trovare la linea per inviare senzasperanza.gif
Ad ogni modo se è necessario comporre lo zero per accedere alla linea esterna verifica la presenza di pause tra lo zero ed il numero telefonico. Se è il caso aumenta il tempo di pausa. Ciao
Collegandolo senza centralino, riesco a sentire i numeri per la composizione, quindi il corretto funzionamento della fase di invio del Fax.
Se invece, lo attacco al centralino, non riesco a sentire la composizione quindi ho dedotto che non riesca a trovare la linea.
In entrambi i casi utilizzo sempre lo 0 per la linea esterna e 2 pause.
Puo darsi che per comporre attenda il tono di centrale ( tu tuuuu .... ) ! Il tono del centralino potrebbe essere differente ( come nel mio centralino ) si tratta di un tuuuuuuuuuu continuo
