Misure in ADSL
Un modem ADSL puo' essere utilizzato come tester per una linea ADSL ?
Se si, quali parametri è in grado di misurare ?
Grazie.
La mia è una domanda generale,ma suppongo che l'ADSL abbia una intensita' di segnale e risenta di attenuazione sulle linee piu vecchie.
Dato che anche i tecnici di alcuni gestori telefonici si portano dietro un modem commerciale,pensavo che potessero misurare qualche parametro.
Mi riferisco all'esperienza in campo antennistico,nel quale con il misuratore di campo si possono misurare le intensita dei segnali e le attenuazioni sulle linee,mentre per il digitale terrestre è piu conveniente portarsi un decoder commerciale,il quale spesso ha una pagina con funzione di misura incorporata.
ottobre_rosso
forse stò per scrivere una stupidata, comunque...
se apri l'interfaccia grafica del tuo modem e premi insieme Alt e P ti si aprirà una nuova interfaccia con molti parametri, tra cui il Noise margin, l'Attenuation, ec...
La risposta alla tua prima domanda è si,si puo usare un qualsiasi modem per provare una linea adsl.
Alla seconda domanda è no,il modem si allinea alla linea anche se questa non è perfetta,quindi non si puo avere misure ,a meno che non usi l'interfaccia del Pc a cui il modem è collegato ,come dice ottobre rosso.
Per fare delle misure su linee adsl si sono degli strumenti appositi ,si chiamano golden-modem.Questi fanno misure di attenuazione ,il rumore ,la potenza dei segnali in tx o rx ,calcolano la velocità max ,ecc.,
ciao
Credo che ogni modem abbia un metodo differente.
Il 3Com che utilizzo io ha una interfaccia dedicata:
user posted image
ottobre_rosso
geoline, approfitto di tè per chiederti se i valori che leggi nella Thumbnail sotto sono buoni o meno...
user posted image
Ciao,se entri nei parametri modem,misuri parecchie cose.Di certo non e' una misura certificata
ottobre_rosso+3/01/2009, 00:56--> (ottobre_rosso @ 3/01/2009, 00:56)
up
p.s.: avevo scritto geoline ma, ovviamente, la richiesta e' rivolta a tutti smile.gif
Direi che rientrano nella normalità.
Che contratto hai?
unsure.gif mi hanno fanno l'upgrade, quattro mesi fa', a 6MB
edit: dimenticavo... contratto con Libero che, nella mia zona, si appoggia alla rete Telecom (mi pare si dica in wholesale, giusto?)
Modificato: da ottobre_rosso
Non vuol dire nulla, anche in Wholesale, se volessero, potrebbero dare un servizio migliore.
Certo che per essere una 6mega...
... fa gaxxre abbastanza!
Ma và sempre a 1700?
Prova a fare un pò di rilevamenti e vedi come và la curva.
geoline+19/01/2009, 21:38--> (geoline @ 19/01/2009, 21:38)
no, no, solo negli orari "di punta", ovvero pomeriggio e sera. Per esempio questo è lo speedtest appena effettuato:
user posted image
Praticamente dopo le 23:00 e fino a mezzogiorno circa navigo bene
