collegamento prese telefoniche
devo collegare 4 prese telefoniche in parallelo, a 3 vanno messi 3 pc con adsl a due di queste prese va messo anche il telefono.. le domande sono queste
1-ai pc devo mettere un filtro con due uscite dove collegare sia il modem che il telefono?
2-esistono prese, che si inseriscono nella cassetta rettangolare 503 che si incassa nel muro, già con due uscite, per eliminare l'ingombro esterno del filtro?
3-dove va collegato solo il pc, senza telefono, il filtro ci vuole lo stesso o si collega direttamente alla presa?
4-è uguale se le i cavetti delle prese convergono tutte in una cassetta di derivazione e si collegano tutti insieme, ovviamente in parallelo, o si collegano una successiva all'altra, sempre in parallelo, o in maniera mista 2 dalla cassetta di derivazione e due in successione, sempre tutte in parallelo?
grazie!
Luca Bettinelli
Forse non hai le idee molto chiare, se hai 3 PC che devi collegare in internet con ADSL non è che colleghi i singoli PC alla linea telefonica, il punto di accesso all'adsl deve essere uno solo, quindi dovrai avere un router che si collega alla linea telefonica in un solo punto, poi i pc saranno collegati al router con Ethernet via cavo o Wireless.
In linea di massima, funziona anche con un sistema come lo vuoi fare tu, però oltre la velocità di navigazione ridotta, ti troveresti anche a continui scollegamenti della portante ADSL.
Il sistema proposto da Luca, è quello che Si Deve usare. Anche in questo caso hai dei leggeri rallentamenti ma te ne accorgi solo se cavalchi il mulo o bestie simili...
PS Ho eseguito personalmente delle prove.
