elmito1 Inserito: 1 marzo 2009 Segnala Inserito: 1 marzo 2009 (modificato) ciao a tutti praticamente sono nuovo volevo chiedervi una cosa io a casa ho un telefono vecchio del 1979 dato che mi piace volevo riutilizzarlo soltanto che ha un attacco tripolare io devrei mettere un rj11 ma il problema chee ha ancora i fili del telefono morbidi e di sezione un pochetto superiore a quelli nuovi che sono un po semirigidi non so se mi sono spiegato comunque nell'rj11 non ci entrano non c'è una specie di rj11 che supporti sezione leggermente maggiore? Modificato: 1 marzo 2009 da elmito1
Fulvio Persano Inserita: 1 marzo 2009 Segnala Inserita: 1 marzo 2009 Ciao e benvenuto.Credo che esista un'apposito adattatore, reperibile in qualsiasi super/ipermercato, che ti aiuti a risolvere il tuo problema.
geoline Inserita: 1 marzo 2009 Segnala Inserita: 1 marzo 2009 In alternativa, puoi montare una tripolare a parete.
nll Inserita: 1 marzo 2009 Segnala Inserita: 1 marzo 2009 (modificato) Se ti diletti un po' di fai-da-te potresti sostituire il cavo telefonico. Difficile trovare un adattatore da tripolare a RJ11, è più facile l'inverso. Altrimenti va bene il suggerimento di geoline, ma si tratterebbe di un ritorno al passato del tuo impianto telefonico di casa, personalmente opterei per sostituire il cavo, mal che vada, se vorrai tornare al vecchio, potrai rimetterci il tripolare, o usare uno degli adattatori RJ11/tripolare, che sono molto diffusi e poco ingombranti (stanno nello stesso spazio di una spina tripolare classica). Modificato: 1 marzo 2009 da nll
ivano65 Inserita: 1 marzo 2009 Segnala Inserita: 1 marzo 2009 aprire i telefoni di quell'epoca e' facile.quindi meglio sostituire il cavo.ivano65
geoline Inserita: 1 marzo 2009 Segnala Inserita: 1 marzo 2009 Ma all'interno lo saldi direttamente?Perchè le forchette a crimpare non si trovano più.
elmito1 Inserita: 1 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2009 Fulvio Persano+1/03/2009, 16:43--> (Fulvio Persano @ 1/03/2009, 16:43) adattatore?come sarebbe fatto? Se ti diletti un po' di fai-da-te potresti sostituire il cavo telefonico. Difficile trovare un adattatore da tripolare a RJ11, è più facile l'inverso. Altrimenti va bene il suggerimento di geoline, ma si tratterebbe di un ritorno al passato del tuo impianto telefonico di casa, personalmente opterei per sostituire il cavo, mal che vada, se vorrai tornare al vecchio, potrai rimetterci il tripolare, o usare uno degli adattatori RJ11/tripolare, che sono molto diffusi e poco ingombranti (stanno nello stesso spazio di una spina tripolare classica). quindi secondo te è meglio sostituire il filo?
mau79 Inserita: 1 marzo 2009 Segnala Inserita: 1 marzo 2009 si cambia il cavo... lo saldi alle forcelle del cavo vecchio...
nll Inserita: 2 marzo 2009 Segnala Inserita: 2 marzo 2009 Se cerchi l'adattatore che ti ha suggerito Fulvio (presa tripolare/spina RJ11) non credo che lo troverai facilmente, io almeno non saprei dove trovarlo in quanto le maggiori ditte di produzione e commercio non ce l'hanno a catalogo, forse si può trovare dai cinesi, o comunque da chi vende prodotti importati.Credo che la migliore soluzione sia proprio quella di sostituire il cavo, ma non buttare via il vecchio, perché in caso di ripristino per collezionare il pezzo storico ti servirà rimetterglielo.
elmito1 Inserita: 2 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2009 :)grazie a tutti per avermi risposto domani cambiero il filo deciso e terro quello vecchio tanto ho visto che non devo neanche saldare sono attaccati con leviti
elmito1 Inserita: 3 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2009 fatto e funzione perfettamente grazie a tuttiiiiiiiiiiiiiiii
