Darkangel Inserito: 20 aprile 2009 Segnala Inserito: 20 aprile 2009 ciao a tutti. sto rifacendo l'impianto telefonico di casa e sto cambiando tutte le prese telefoniche. In particolare voglio mettere al posto delle vecchie prese tripolari quelle a plug in, cosi da poter attaccare direttamente il connettore rj11 del telefono/modem.Avendo anche una linea adsl ho necessita di filtrare le prese sulle quali attacco il telefono. A me erano venute in mende due soluzioni.1 metto uno splitter a monte della rete avendo due linee cosi, una per il telefono che ora puo essere attaccato alla presa senza il filtro, e una per l'adsl.Pero cosi ho praticamente le prese duplicate su tutto l'impiano.2 faccio passare un solo cavo come l'impianto attuale e metto i filtri sulle prese dove attacco il telefono.la seconda soluzione è meno costosa, sia per cavi che per numero di prese usate.L'unica cosa è che i filtri adsl con attacchi a plug in non sono compatti, ma restano appesi alla presa dato che hanno sempre un po di filo.Volevo sapere se esistono in commercio dei filtri adsl compatti, cioè che hanno solo il connettore rj11 da inserire direttamente nella presa, rimanendo cosi ben attaccato alla presa e non a pendere.Da quanto ho visto non credo ci siano. Spero ci sia qualcuno che mi sa dare conferma in merito Grazie a tutti
domenico Inserita: 20 aprile 2009 Segnala Inserita: 20 aprile 2009 La prima soluzione è da preferire .Tieni presente che non è necessario duplicare tutte le prese ,perchè la linea per l'Adsl ti serve solo dove c'è il modem-Pc-router-Dlink-WiFi,ecc. quindi metterai una sola presa.Ciao
Lancillotto. Inserita: 20 aprile 2009 Segnala Inserita: 20 aprile 2009 Concordo, la prima soluzione e' la migliore, vai direttamente al modem, poi parti con il filtro (uno solo) e vai ai telefoni)
Darkangel Inserita: 21 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2009 Grazie per le puntuali risposte. In effetti è quello che avevo pensato anche io.Ps. lo splitter da quanto ho letto, molte volte è detto che lo deve montare la compagnia telefonica.. E' vera questa cosa?perche quello che pensavo di fare io banalmente era prendere un filtro adsl e usarlo come splitter a monte della linea
ottobre_rosso Inserita: 21 aprile 2009 Segnala Inserita: 21 aprile 2009 Darkangel+21/04/2009, 09:46--> (Darkangel @ 21/04/2009, 09:46) non e' vero: puoi prendere un comune filtro e utilizzarlo
Darkangel Inserita: 21 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2009 ottimo..era quello che avevo intenzione di fare
paolotronico Inserita: 21 aprile 2009 Segnala Inserita: 21 aprile 2009 Comunque hai sempre disponibile la fonia anche dopo lo splitter/filtro sulla linea ADSL, quindi puoi mettere un telefono anche a finco del PC.Ciao
marcomessi Inserita: 21 aprile 2009 Segnala Inserita: 21 aprile 2009 ti fai una rete wireless con modem/router collegato all'inizio della linea e dopo vai con filtro sulla rimanente parte della linea.
