4 Telefoni Stessa Linea
Ciao a tutti, Ho un problema che mi manda al manicomio vediamo se riusciamo a risolverlo.In un locale ci sono 4 telefoni collegati sulla stessa linea (In parallelo su una linea interna) chiaramente quando c'e una chiamata suonano contemporaneamente , il problema sta nel fatto che se uno dei 4 non viene riagganciato bene (A volte capita che con i guanti la cornetta viene riposizionata male)rimaniamo isolati e nessuno ci puo avvertire chiedevo quindi se era possibile fare una modifica al telefono e nel caso in cui si verificasse tale anomalia gli altri 3 telefoni continuassero a funzionare.
parliamo di telefoni analogici a tastiera il classico giugiaro fornito dalla telecom negli anni 90.
Ciao Gianni
La soluzione un po' drastica è mettere una seconda linea: è normale che una cornetta sollevata occupi la linea, non portebbe essere diversamente, mica lo sa il telefono che non stai effettuando, o non stai per effettuare una comunicazione.
Forse con un vivavoce puoi ovviare a questo, in quanto alcuni interrompono la comunicazione in automatico dopo qualche secondo che l'interlocutore ha abbassato la sua cornetta.
Altrimenti potresti fare una modifica al telefono e portare sulla base d'appoggio il pulsante per l'aggancio, in modo che quando posi il telefono il pulsante viene premuto e aggancia (alcuni telefoni a sola cornetta agganciano in questo modo). Il problema sarà che finché sei in comnicazione devi tenerti il telefono in mano.
Modificato: da nll
Potresti trovare una soluzione con questo schema che dovrai riportare su ogni telefono:
user posted image
Il valore della resistenza dovrai sperimentarlo e deve essere un compromesso tra luminosita' e funzionamento corretto del telefono, in particolare della suoneria, dovrai rispettare la polarita' del LED affinche' si accenda sollevando la cornetta e cosi' facendo ti dara' l'indicazione spegnendosi che hai correttamente agganciato.
Un'ultima cosa, usa un LED rosso perche' richiede meno corrente, magari puoi usarne uno di quelli brillanti se l'ambiente lo richiede
Ulteriore soluzione (costa corca 200 euro) metti un centralino una linea 4 interni anzichè il parallelo. i telefoni suonano tutti insieme come prima, ma se ne lasci uno alzato gli altri tre funzionano senza problemi.
