Andrea_unipd Inserito: 7 luglio 2012 Segnala Inserito: 7 luglio 2012 salve ho una CPU vipa 314 ,ethernet integrato e un paio di moduli di in/out analogici e nient'altro. Ogni tanto (anche una volta al giorno) mi capita che, di punto in bianco, la CPU vada in STOP anche con macchina ferma. Il buffer di diagnostica dice questo Telaio di montaggio: 0 Posto connettore: 2 Evento 1 di 100: ID di evento 16# 5371 Periferia decentrata: fine della sincronizzazione con un master DP/IO Controller sul posto connettore 2 Numero delle stazioni decentrate: 4 classe di priorità: 23 Evento entrante 03.53.53.647 06/07/2012 (Codifica: 16# 5371 1702 0050 0004 0002 B530) Evento 2 di 100: ID di evento 16# 4935 GUASTO: interruzione per controllo tempo di reazione (watchdog) / eccezioni del processore Non rilevante per l'utente :0000 0000 ffff Stato di funzionamento attuale: Modifica della configurazione in RUN Stato di funzionamento richiesto: Modifica della configurazione in RUN Errore esterno, Evento entrante 03.53.43.000 06/07/2012 (Codifica: 16# 4935 0000 0000 0000 0000 FFFF) La guida di step 7 lega i concetti di tempo di reazione e watchdog agli I/O profinet, che io però non uso. L'unica cosa che ho nella configurazione HW e che POTREBBE ESSERE (ma non è) configurata come I/O profinet è la CP343.-1 lean. Fra l'altro qualche furbacchione ha danneggiato il connettore eth nella CPU (che è VIPA ed ha ethernet integrato). Ma comunque queste sono solo mie supposizioni Qualcuno sa darmi qualche indicazione? grazie
pigroplc Inserita: 8 luglio 2012 Segnala Inserita: 8 luglio 2012 Hai dentro gli OB di allarme? Magari dalle risposte degli OB si riesce a capire qualcosa, se poi il plc non si blocca più e non succede nulla di strano hai "quasi" risolto il problema..... pigroplc
batta Inserita: 10 luglio 2012 Segnala Inserita: 10 luglio 2012 Sicuro di non fare salti indietro? IHai controllato i tempi di scansione?
Andrea_unipd Inserita: 11 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2012 [at] pigroplc ma quale OB dovrebbe esserci? l'OB40?
batta Inserita: 11 luglio 2012 Segnala Inserita: 11 luglio 2012 Evento 2 di 100: ID di evento 16# 4935 GUASTO: interruzione per controllo tempo di reazione (watchdog) / eccezioni del processore E' stato superato il tempo massimo ammesso per un ciclo (watchdog). I casi possibili sono: 1) nel programma c'è un salto all'indietro, quindi il ciclo non termina mai 2) è stato modificato il tempo massimo in configurazione hardware, impostando un tempo troppo basso (di default, nelle cpu Siemens, il watchdog è impostato a 150 ms, in Vipa penso sia uguale) 3) il programma è così pesante da far superare il tempo massimo Il caso 3 mi sembra abbastanza improbabile. Io non ho mai visto programmi superare i 50-60 ms, ed è già una cosa piuttosto rara Il più probabile è il caso 1. Comincia a commentare i richiami ai vari blocchi di programma fino ad individuare il blocco responsabile. Poi cerca, in questo blocco, se ci sono salti all'indietro.
southofsanity Inserita: 12 luglio 2012 Segnala Inserita: 12 luglio 2012 Io ho avuto un problema simili con una vipa 114 fatto sta che dopo un miliardo di prove era un problema di temperatura, troppo alta nel vano dove era situata la CPU.
Livio Orsini Inserita: 12 luglio 2012 Segnala Inserita: 12 luglio 2012 Conviene sempre, se lo spazio è limitato o nell'armadio ci son molti dispsositivi che producono calore, incollare sulla CPU e/o sul rack una o più stiscette sensibili alla temperatura. Sono dei veri e propri termostati di massima. Basta un attimo per valutare la massima temperatura raggiunta dal dispositivo.
southofsanity Inserita: 12 luglio 2012 Segnala Inserita: 12 luglio 2012 Il problema è che precedentemente montavamo Siemens con la stessa dimensione del vano di alloggiamento e mai avuti problemi mentre sembra che vipa sia più sensibile.
Livio Orsini Inserita: 13 luglio 2012 Segnala Inserita: 13 luglio 2012 Forse scalda un po' di più, visto che le dimensioni son più ridotte ed i processori più veloci.
busanela Inserita: 13 luglio 2012 Segnala Inserita: 13 luglio 2012 Hai provato a contattare il supporto tecnico di Vipa Italia? http://www.vipaitalia.it/vipa/supporto.asp
