Darkangel Inserito: 27 settembre 2009 Segnala Inserito: 27 settembre 2009 Ciao a tutti. Vi voglio sottoporre un problema che mi si sta verificando da un po di tempo.Io ho alice come adsl. Come saprete prima di connettersi si deve aspettare che la lucetta dell'adsl sul modem sia fissa. E questo accade, quindi nessun problema.Dopo che mi connetto, puntualmente succede che quando ho molto traffico di rete cade l'adsl.ATTENZIONE, non cade la connessione adsl, ma solo il segnale adsl, tanto è vero che il PC non si accorge minimamente di questa cosa e resta connesso ( pero si bloccano i video che vedo per esempio), mentre il modem se ne accorge e la lucetta dell'adsl lampeggia fino a che riprende il segnale adsl e torna tutto a funzionare.Questo succede puntualmente quando ho molto traffico di rete, per esempio quando scarico P2P, quando guardo video su youtube o facebook, ecc ecc.Il mio impianto telefonico l'ho fatto mettendo tutte le prese in parallelo, e mettendo in testa alla linea uno splitter da me realizzato. Come splitter ho usato un semplice filtro telecom rifacendo i collegamenti.A cosa puo essere dovuto tale malfunzionamento?Non ricordo se questo difetto si è manifestato subito dopo aver fatto l'impianto con lo splitter a monte, quindi non so se la causa è quella. Qualcuno di voi ha qualche idea/spiegazione?se riesco nel frattempo faccio qualche prova,magari pensavo che il tutto puo essere dovuto anche alla lunghezza della linea, ci sono alcuni tratti che sono lunghi piu di 10 metri.grazie a tutti anticipatamente )
03239710 Inserita: 28 settembre 2009 Segnala Inserita: 28 settembre 2009 Ciao, sull' argomento c'era una bella ed esaustiva spiegazione fatta da nll (con cerca forse la ritrovi).Terra terra nell' ADSL ci sono circa 256 MODEM in parallelo fuori dalla banda 0-3400 Hz (usata per la fonia telefonica), il filtro ADSL per singolo telefono (costo circa 5 €) invia direttamente la linea telefonica al modem e verso il telefono inserisce un "FILTRINO" di un paio di condensatori ed impedenze varie, il tutto calcolato per l'impedenza di UN telefono.Lo "SPLITTER" (costo circa 50 €) è progettato per la separazione reale dei due diversi segnali.Nel tuo caso se al posto del filtro da te modificato inserisci uno SPLITTER reale probabilmente i tuoi problemi spariranno.ciao fulvio
Darkangel Inserita: 28 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2009 ciao, grazie per la risposta!sto facendo alcune prove. Ho messo il modem collegato direttamente al cavo in ingresso, senza filtri, e quindi senza apparecchi telefonici di mezzo.Questa caduta della connessione adsl continua a verificarsi lo stesso.ho chiamato il 187 e dicono che sulla linea è tutto ok. MA NON DIREI quindi in problema non è ne lo splitter, ne il filtro, ne le troppe prese o il cavo troppo lungo.Potrebbe essere il modem??La cosa strana è che il tutto si verifica in corrispondenza di un elevato traffico di rete.Tenete presente che se faccio il test della velocita della connessione il modem tiene perfettamente.Quindi mi viene da pensare che il problema è dovuto proprio ad un elevato e continuativo traffico di rete.Penso quindi che sia o il modem che funziona male e non lo regge, o la rete telecom che per qualche motivo con questo traffico va in crisi e perde la connessione.Che ne dite di cio?grazieee
Jtag Inserita: 29 settembre 2009 Segnala Inserita: 29 settembre 2009 Io cambierei modem..... che tipo è il tuo?Non hai un amico che te ne può prestare uno? Possibilmente di marca.... Spesso, specie con il p2p, si raggiunge il limite di connessioni interne al modem che si impalla.
Darkangel Inserita: 29 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2009 fino ad ora non mi ha dato mai problemi.ma comunque se fosse solo il p2p avrebbe un senso, ma succede anche semplicemente guardando un video su youtube.comunque ho intenzione di rimediare un altro modem per provare.il mio è quello classico di alice rotondo che danno con l'abbonamento flat, senza card.
Jtag Inserita: 29 settembre 2009 Segnala Inserita: 29 settembre 2009 Darkangel+29/09/2009, 10:06--> (Darkangel @ 29/09/2009, 10:06)Quello a forma di nave spaziale Enterprise..... Se riesci prova con uno tipo Zyxel o simili.....
Darkangel Inserita: 29 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2009 ahaha, si è proprio quello )ho una amica che ha sempre un modem telecom, quello che ha anche la wirelss.Volevo provare prima con quello, perche per ora non ne ho altri sottomano
Darkangel Inserita: 30 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2009 Ragazzi. Ho sentito il tecnico telecom. Da quanto mi ha detto sulla linea non ci sono problemi, ma a quanto pare al 99% è il modem.intatti da quanto mi ga detto il tecnico questo modem, modello astronave ENTERPRISE supportava fino a 2 mega, mentre ora io ho i 7 mega, passaggio che telecom ha fatto in automatico senza pero cambiare i modem.Quindi il problema dovrebbe essere questo, provero cambiando il modem.PS. questo spiega perche la connessione cade con flussi di rete elevati. Il modem non regge i 7 mega evidentemente
Jtag Inserita: 30 settembre 2009 Segnala Inserita: 30 settembre 2009 (modificato) Darkangel+30/09/2009, 12:40--> (Darkangel @ 30/09/2009, 12:40)Rimango dell'idea che non sono tanto i 7 mega, quanto il numero di connessioni simultanee TCP/IP generate dai programmi P2P che creano il problema. Modificato: 30 settembre 2009 da Jtag
Darkangel Inserita: 30 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2009 premesso che azureus per esempio dovrebbe regolarle automaticamente, comunque la cosa non si spiega quando vedo video da youtube. In questo caso il fenomeno è regolare. Si presenta tutte le volte. E li non ci sono problemi sul numero di connessioni comunque sia sono stato in un negozio 187 e mi hanno detto che di questi modem non si trovano piu. Devo andare alla sede telecom. Siccome non mi andava di farmi il viaggio ho chiamato il 187 dove mi hanno detto che me lo mandano a casa, pero con un costo di noleggio di quasi 4 euro, al posto dei 3 attuali. Il tutto perche quello nuovo ha la wireless......Bah. mi sa che li mando a quel paese e me lo compro il modem XD
Darkangel Inserita: 13 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2009 Tutto risolto. Era il modem di alice che non funzionava. Con un bel router va tutto alla grande P
