Separazione Galvanica Per Telefono
Salve a tutti, avrei bisogno di separare galvanicamente un apparecchio telefonico dalla rete. In sostanza l'impianto sarebbe un impianto cosi composto: telefono-convertitore rame-fibra-------convertitore fibra-rame-centrale telefonica.
Esiste qualcosa in commercio?
Non so se esiste in commercio qualcosa del genere ,ma se posso sapere a cosa ti serve .
Nei locali ad uso medico di tipo 2 ecc sale operatorie, sale risveglio ecc . tutte le utenze devono essere alimentate da trasformatore di isolamento. Le utenze che non sono alimentate da trasformatore di isolamento (come un telefono ad esempio) devono essere separate galvanicamente dalla loro rete. In questo caso il tratto di fibra le isola galvanicamente.
L'ulteriore accorgimento di alimentare il convertitore subito a monte del telefono con il trasformatore di isolamento fa si che la separazione sia completa.
In genere questo lavoro viene fatto per le prese dati che vengono messe nelle sale operatorie.
Scusa l'ignoranza, ma un telefono cordless non è lo stesso ??
Il sistema del cordless puo essere una soluzione ,sempre che si possano usare le alte frequenze e non disturbino le apparecchiature ospedaliere.
Per isolare galvanicamente le linee non è necessario usare le fibre ottiche,si puo anche usare circuiti elettronici con optoisolatori o trasformatori.
Mi viene da dire :usare apparecchi interni derivati da un centralino ? ,anche quelli sono isolati galvanicamente dalla linea esterna.
Intanto grazie per le vostre risposte.
Per il discorso del cordless preferirei non usarlo per il motivo citato da Domenico.
Non sono un elettronico cosa intendi per optoisolatori? C'è qualche link?
Occorrono sempre dei circuiti elettronici fatti apposta a questo scopo che utilizzano gli optoisolatori.
Gli optoisolatori sono dei circuiti integrati che hanno al loro interno un diodo led emettitore di luce ed un transistor che rileva la luce ,si utilizzano quindi per isolare galvanicamente i circuiti .
Non so dove poterli trovare .
