lucafox Inserito: 1 novembre 2009 Segnala Inserito: 1 novembre 2009 Gentili utenti del forum buongiorno.Vi sottopongo questa stranezza cheda un po' affligge il mio impianto ADSL:Premessa sulla situazione attuale:ADSL tuttoincluso infostrada ULLmodem d-link G624Timpianto nuovo (casa di 8 anni)2 telefoni con filtro1 teleallarme, anche lui con filtroTutto ha sempre funzionato per almeno 4anni; da qualche tempo succede che accendo il modem, il segnale ADSL è ok, nel senso che la spia è fissa e deduco la portante sia agganciata. Tempo 5/10/15 minuti dall'accensione e la portante cade (indipendentemente che stia navigando o meno).In passato riavvii successivi non servivano a nulla. La portante sembrava tornare a piacimento. Avvisata infostrada, mi hanno detto tre cose diverse in tre telefonate diverse: problemi in zona, un condensatore in una mia presa, la necessità di installare uno splitter. Addirittura mi mandano a casa il tecnico per l'installazione dello splitter, ma lo stesso conviene sull'inutilità dello stesso, visto anche il fatto che tutto ha funzionato bene per anni. Ha soltanto rimosso dalla presa telefonica principale quello che a me pare un ponticello nero (somiglia a quei piccoli switch posti sul retro degli hard disk IDE per renderli mater o slave..). L'unica modifica da me apportata dopo la visita del tecnico (anche da lui approvata) è l'installazione di un filtro a monte del combinatore telefonico del teleallarme (l'unico "telefono" a non esserne dotato fino ad allora. Ho osservato per un po' la disfunzione della portante che cadeva ed ho trovato uno strano modo di risolverla: con portante giù, mi è sufficiente alzare ed abbassare la cornetta del telefono perchè la portante torni e rimanga senza problema alcuno. Suppongo che anche in precedenza la portante tornasse in occasione di una mia telefonata ma non ci avevo mai fatto caso.Qualcuno sa darmi una spiegazione?Se utili, trascrivo qui i dati relativi a SNR ed attenuazione:SNR dwn= 22dB up= 30dBATT dwn=18dB up=11dBData rate dwn=5056 bps up=352 bpsScusate il dilungarmi, speroa aver fornito una panoramica esaustiva.Ringrazio tutti sin d'ora per la disponibilità e l'assistenza che potrete fornirmi.
domenico Inserita: 1 novembre 2009 Segnala Inserita: 1 novembre 2009 (modificato) Presumo sia un degrado della linea telefonica. Il tecnico che è venuto a casa a verificare non ha fatto una misura con lo strumento che dovrebbe avere ?.Il fatto che alzando ed abbassando la cornetta di una apparecchio si rimetta la linea non ha senso ,in quanto facendo cosi si va a modificare l'attenuazione e la capacità della linea e il modem - router perde l'equalizzazione configurata all'avvio .Potrebbe ,quindi continuare a funzionare ,ma con velocità molto piu bassa .Ciao Modificato: 1 novembre 2009 da domenico
lucafox Inserita: 1 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2009 Ciao Domenico,grazie per la risposta. Il tecnico era venuto per l'installazione dello splitter; constatata l'inutilità non si è soffermato per nessuna misura, salvo la rimozione di quel particolare dalla presa telefonica principale.Ha visionato i dati di SNR ed attenuazione del mio modem dal mio portatile e nulla di più.Per quanto sembri strano, davvero mi succede così ogni volta. Alzo il ricevitore ed il segnale ADSL torna... per carità, almeno adesso so come risolvere, ma rimane il comportamento anomalo.
FabioM Inserita: 2 novembre 2009 Segnala Inserita: 2 novembre 2009 ciao,prova a collegare il modem senza telefoni e filtri collegati, una volta mi è capitato lo stesso problema e la causa erano i filtri adsl.ciao Fabio
domenico Inserita: 2 novembre 2009 Segnala Inserita: 2 novembre 2009 Si , giusto quello che ti ha suggerito Fabio .Riguardo il ponticello che ti ha tolto il tecnico ,serve per escludere un condensatore che si trova all'interno della presa . Una volta serviva per fare una prova centralizzata.Ha fatto bene a toglierlo ,anche se non ha risolto il problema.Ciao
lucafox Inserita: 3 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2009 Ho il filtro fornitomi da Infostrada -da tripolare a 2 RJ- sulla presa principale (telefono n° 1), un "vecchio" filtro (quello che prima utilizzavo per il telefono n°2) montato a monte del combinatore dell'antifurto ed uno appena acquistato per modem e telefono n°2 (ingresso RJ ed doppia uscita per modem e telefono).Allora stasera faccio un test staccando quel che posso, per staccare il filtro del combinatore devo trigare non poco... è in un posto scomodo.Mi consola sapere che sia già successo a qualcuno; se basterà sostituire i filtri, me la sono cavata con poco...Buona giornata a tutti.
