Disaccoppiatore Telefonico Guasto
Salve,non essendo espertissimo in materia, avrei necessita' del vostro aiuto per individuare un disaccoppiatore di linea telefonica ormai obsoleto che dovro' sostituire. Mi spiego meglio per darvi l'idea dell'oggetto che cerco, dando anche qualche dato dell'impianto da riparare: Tale impianto e' composto da una periferica denominata master che interroga ciclicamente tramite doppino proprieta' telecom le restanti 7 periferiche usando modem appropriati allo scopo, in linea dedicata 1200 bps modulazione v23.Tutti i doppini arrivano presso tale postazione,
nella struttura hardware presso la postazione master abbiamo una scheda a protezione piu' separazione di tali linee dedicate raggruppate su 4 morsetti di uscita per suddividere le varie ripartenze, praticamente la scheda accetta un ingresso e attraverso 3 trasformatori con doppio secondario smista il segnale alle restanti 4 morsettiere di uscita, ad ogni morsettiera si attestano in parallero nr. 2 doppini tranne la quarta che ne serve uno solo. Ad oggi tale scheda risulta guasta in quanto autogenera rumore che danneggia la qualita' di comunicazione e di conseguenza anomalie di funzionamento.
Vorrei sostituirla per ripristinare il tutto ma non ho trovato nessun riferimento/fornitore provvisto di tali schede, sapete aiutarmi in qualche modo ?????? forse e' una tecnologia ormai superata???????
Per chiarire meglio qualche concetto posso inviare anche allegati eventualmente.
Grazie anticipatamente della disponibilita'.
Credo stia parlando di centralino telefonico ?
Se è cosi occorre almeno marca e modello
No scusate se mi sono espresso male huh.gif si tratta soltanto del vettore di comunicazione che sfrutta la coppia e la trasmissione telefonica, ma quando parlo di periferiche, aggiungo che dialogano con trasmissioni digitali non con la voce e dialogano sempre h24 scambiandosi informazioni.
Per rendere meglio l'idea in cosa consiste questo accoppiatore telefonico allego link di foto, schemi relativi all'oggetto.
http://gr.rossoalice.alice.it/fmc/antefrm....C/Allegato1.pdf
http://gr.rossoalice.alice.it/fmc/antefrm....C/Allegato2.pdf
http://gr.rossoalice.alice.it/fmc/antefrm..../P1020035_r.jpg
http://gr.rossoalice.alice.it/fmc/antefrm..../P1020036_R.jpg
..........Per rendere meglio l'idea in cosa consiste questo accoppiatore telefonico allego link di foto, schemi relativi all'oggetto. dry.gif
Scusate non mi ero accorto che non funzionavano, a volte succede quando si fanno le cose cotte e mangiate......a seguito i nuovi link:
http://cid-a3a3bacd3d426c43.skydrive.live....c/Allegato1.pdf
http://cid-a3a3bacd3d426c43.skydrive.live....c/Allegato2.pdf
http://cid-a3a3bacd3d426c43.skydrive.live....P1020035^_r.jpg
http://cid-a3a3bacd3d426c43.skydrive.live....P1020036^_R.jpg
