topolo Inserito: 27 febbraio 2010 Segnala Inserito: 27 febbraio 2010 (modificato) ciao a tutti e ben ritrovati,sono alle prese con la ministation vodafone casa,ho un problema legato al riconoscimento dell'area casa,con gli operatori 190 abbiamo provato di tutto ma, senza ottenere risultati.il servizio che vodafone offre secondo me è ottimo se funzionante.Probabilmente il cattivo funzionamento dell'apparecchio è causato dalla distanza eccessiva tra ripetitore e posizione dello stesso. Ho bisogno di un consiglio vorrei mettere un'antenna esterna per aumentare la portata del segnale, posto le foto della scheda.(non riesco ad inserire le immagini??? chi è così gentile da aiutarmi!)Qualcuno mi può indicare gentilmente dove effettuare l'ineterruzione dell'antenna interna e dove saldare eventualmente il polo centrale del connettore/filo antenna esterna? Modificato: 27 febbraio 2010 da topolo
topolo Inserita: 27 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2010 (modificato) posto le foto:>>>ridimensionato foto<<< Modificato: 2 marzo 2010 da Fulvio Persano
FabioM Inserita: 28 febbraio 2010 Segnala Inserita: 28 febbraio 2010 Ciao, di elettronica non me ne intendo, ma non fai prima a tirare un cavo ethernet dalla vodafone station a dove intendi usare il pc? sicuramente navigherà anche più veloce...Fabio
topolo Inserita: 28 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2010 Intanto grazie per l'interessamento.Descrivo meglio il problema:utilizzo la ministation vodafone casaministation(da non confodere con la vodafone station che invece serve sia per telefono fisso che per navigare) io utilizzo la ministetion solo per avere in casa un numero/telefono fisso.Ho problemi di segnale, in particola modo il riconoscimento area casa,che non mi permette nè di ricevere nè di effettuare chiamate a tariffazione speciale.
domenico Inserita: 28 febbraio 2010 Segnala Inserita: 28 febbraio 2010 Se ho capito bene tu hai comprato e installato una ministation di Vodafone per la casa dove il campo ricevuto dal sistema cellulare di Vodafone è basso e quindi inaffidabile ?Ciao
sx3me Inserita: 28 febbraio 2010 Segnala Inserita: 28 febbraio 2010 ma dalle foto mi viene da pensare che lo sai già da dove prendere l'antenna... vuoi una conferma?!?
topolo Inserita: 28 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2010 (modificato) domenico Inviato il 28/02/2010+ 11:05--> (domenico Inviato il 28/02/2010 @ 11:05) esatto!!sx3me Inviato il 28/02/2010+ 18:46--> (sx3me Inviato il 28/02/2010 @ 18:46)conferma.. diciamo di si!io ho intenzione di interrompere la pista antenna interna in prossimità "c79"e saldare il polo centrale del cavo esemp.RG58 pima della resistenza "r9",è corretto o posso creare dei danni?? Modificato: 28 febbraio 2010 da topolo
sx3me Inserita: 1 marzo 2010 Segnala Inserita: 1 marzo 2010 aaaahhh allora ho visto giusto allora c79 non ci stà proprio, il ruolo delle tre resistenze non l'ho caapito, ma comunque tu togli la R9, poi lascia perdere l'RG58 che non è proprio adatto, cerca H155 - CO100 - CO150 o male che vada cavo sat, saldi il centrale dov'è la paizzola vicino R9, e la calza a massa
zatu Inserita: 1 marzo 2010 Segnala Inserita: 1 marzo 2010 Ciao a tutti, sono appena entrato a far parte del gruppo.Mi chiamo massimo e anch'io sono interessato all'argomento.Ho appena acquistato la vodafone mini station e vorrei attaccarci un'antenna esterna per migliorare la ricezione.Se ho ben capito si deve togliere la resistenza r9 e saldare (al suo posto) il centrale del cavo?Grazie e scusate se sono un pò imbranato
topolo Inserita: 1 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2010 (modificato) sx3me+1/03/2010, 01:09--> (sx3me @ 1/03/2010, 01:09)ok, la calza se ho capito bene la saldo in prossimità j9, giusto?ma tu mi consigli di attaccarci un'antenna esterna esempio yagi, cantenna o uno spezzone di cavo sopraccitati lasciato libero?? Modificato: 1 marzo 2010 da topolo
domenico Inserita: 1 marzo 2010 Segnala Inserita: 1 marzo 2010 (modificato) Ma sai su che frequenza funziona ?L'ideale sarebbe staccare il condensatore C79 e la resistenza R2 e sull'unione di queste collegarci l'anima del cavetto coax ,ovviamente la calza a massa vicino J9.Ciao Modificato: 1 marzo 2010 da domenico
sx3me Inserita: 2 marzo 2010 Segnala Inserita: 2 marzo 2010 (modificato) eh si è indispensabile conoscere la frequenza di lavoro, poi puoi anche creare un'antenna slellando opportunamente il cavo all'estremitàdimenticavo, se te la senti puoi anche segare la parte di stampato con l'antenna incisa e portarlo fuori col cavo Modificato: 2 marzo 2010 da sx3me
topolo Inserita: 2 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2010 (modificato) da considerare che la ministation utilizza una comune sim per telefono cellularedi conseguenza la frequenza dovrebbe essere una tra 900MHz 1800MHZ e 1900MHZ.cercherò di approfondire la ricerca Modificato: 2 marzo 2010 da topolo
