Se Stacco La Corrente Il Modem Ritarda
salve, a tutti a casa, ho la linea adsl o notato se stacco l'interuttore della ciabatta elettrica che alimenta il modem e il computer .aspetto che il led adsl rimane fissa .apro una pagina internet e lo schermo del computer, mi visualizza impossible visualizzare la pagina . e non posso navigare aspetto 2 o3 minuti circa .la conessione viene da cosa potrebbe dipendere questo ritardo ? grazie per le risposte
potresti essere più chiaro?
..."Se Stacco La Corrente Il Modem Ritarda"..pensavo si spegnesse.. biggrin.gif
Se hai un modem dovresti effettuare la connessione (non ricordo.. se si può fare in automatico, il ritardo è dovuo a quello), se hai un router non serve. Comunque al pc serve del tempo per identificare alcune "cose" del modem o del router, per cui dopo che la spia adsl resta accesa fissa in genere ci vuole un po' prima che sia possibile navigare. Questo tempo dipende dal pc e dall'hardware, anche se 2-3 minuti mi sembrano tanti, a me ad es ci mette circa 30sec.
Il problema è probabilmente dovuto ad un ritardo da parte delle centrale ad assegnare alla tua connessione l'indirizzo ip pubblico per la navigazione, è un problema abbastanza frequente ultimamente.
salve ,ragazzi grazie per la risposta. io ho un modem con uscita eternet +un router per trasmettere il segnale senza fili in una altra stanza .il modem funziona e posso navigare con certo ritardo dopo che il led adsl si accende. lo stesso fenomeno succede anche se scatta il differenziale
Finchè il ritardo è un paio di minuti è tutto ok.
  • 4 weeks later...
il ritardo probabilmente rappresenta il tempo impiegato dal modem per agganciarsi ad internet.
il led diventa verde quando aggancia la portante , ma poi il router deve effettuare l'affettiva connessione ad internet.
da qui il ritardo.
ti consiglio di alimentarlo con un piccolo ups e risolvi il problema.
ivano65
