Problema Su Centralina Agorà
Salve a tutti ho abilitato la funzione di trasferimento a tempo di chiamata esterna a un'altro interno ma quando dopo il numero degli squilli preimpostati dovrebbe trasferire la chiamata sull'altro interno programmato si sente un messaggio che dice la segreteria non è attiva e il trasferimento non và a buon fine!
Che cosa devo fare che non ho fatto visto che i parametri sono per il resto ancora quelli di fabbrica?
Grazie!!!!
che agorà hai ? 2 o 6 ?
intendi che hai attivato la funzione disa e che quando da fuori chiamano l''interno 42 tu hai impostato che dopo tot squilli sul 42 la chiamata vada al 43 ad esempio ?
in tal casola segreteria non c'entra nulla quindi mi fa strano quel messaggio... controlla che non sia attivo il non disturbare sul secondo intenrno e che lo stesso sia abilitato a ricevere chiamate esterne da tutte le linee..
Il problema era della telecom che aveva un problema sulla linea e dopo 5 squilli a prescindere delle impostazioni del centralino faceva cadere la linea. Me ne sono accorto quando ho tolto l'alimentazione alla centrale urmet e faceva sempre lo stesso problema anche con un solo telefono collegato direttamente sotto la borchia telecom.
