Invertire Doppino Telefonico
Michele77
Ciao a tutti :) Posto per chiedervi dei chiarimenti riguardo il doppino telefonico che riceviamo dalla telecom per installare una linea telefonica.Vorrei sapere se in caso del consueto doppino di colore rosso e bianco si devono rispettare i colori alla prima presa tv.So che per installare le altre prese tv in serie o in parallelo si deve rispettare il colore della prima presa telefono(rosso con rosso e bianco con bianco) ma per la prima presa se invertisco i fili funziona lo stesso?Se si , tecnicamente per quale motivo??
Grazie per l'eventuale aiuto,a presto.
Link al commento
Condividi su altri siti
Maurizio Colombi
Non ci sono problemi se si invertono i colori del doppino, il sistema di distribuzione del segnale telefonico non è polarizzato, quindi bianco e rosso o bianco e blu non hanno una posizione fissa nella presa.
Scusa, ma cosa intendi per:
io di solito alla presa del telefono ci attacco il telefono e alla presa tv ci attacco il televisore laugh.gif
Link al commento
Come ti ha correttamente risposto Maurizio, gli apparecchi che si collegano alla linea telefonica dovrebbero non risentire della polarita' sebbene la linea è effettivamente alimentata da tensione continua di circa 40-60 volt a cui si sovrappone una tensione alternata durante la suoneria
Link al commento
Ok,ma vale lo stesso anche ai telefoni che sono collegati alla prima presa telefono in una abitazione?
Scusa biggrin.gif ma nella fretta ho dimenticato che alla presa tv si collega solo le tv biggrin.gifwink.gif
Link al commento
Solitamente i telefoni omologati hanno un ponte raddrizzatore all'ingresso.
In rari casi potrebbe essere necessario invertire i poli dell'apparecchio non funzionante per riportarlo in funzione, senza bisogno di intervenire sulla linea generale.
Link al commento
