Fenomeno Strano
Marcantonio1974
Marcantonio1974
Buon mattino a tutti.
Vorrei farvi partecipi di un problema stranissimo che accade collegando la spina del display del telefono di casa alla ciabatta.
Quando uso il telefono a volte si interrompe da sola la linea come se ci fossero delle interferenze per poi riprendersi. qualche ora fa per prova ho provato a staccare la spina della ciabatta a muro e la cornetta a iniziato a fischiare come fosse una sirena finche ho attaccato la cornetta riagganciandola ed ha smesso.
Cosa può essere ?
Modificato: da Marcantonio1974
Link al commento
Condividi su altri siti
Domenico Maschio
Ciao , è un po complicato comprendere quello che hai detto .
Inizia a specificare se hai una linea telefonica tradizionale (RTG ) ,o di altro tipo , se è inclusa l'adsl , quante prese telefoniche hai e di che tipo sono ( tripolari o a plug -RJ ) ,se sono collegate in serie o in parallelo,
quanti apparecchi hai e se il disturbo lo fa su tutti gli apparecchi .
che tipo di apparecchio è quello in cui fa il difetto.
Per ciabatta presumo intendi la presa telefonica ?
e la spina del display del telefono ?
Link al commento
  • 2 months later...
1) puo dipendere dal carico che ha la ciabatta anche se quando lo stacchi dalla presa elettrica ti da un rumore.....puo aver accumulato, non ho capito se è momentaneo o no. comunque:
2) le prove di fonia si fanno con altri telefoni se ne hai.
prendi un'altro telefono, se non da disturbi (è il telefono)se continua e qualcosa dentro la linea.
se non disponi di un telefono:
prova il tuo apparato da un vicino e se li funziona allora vai sicuro che hai trovato il guasto.il tuo impianto ha un problema o ci sono problemi nell'impianto esterno.
3) ulteriore prova se hai altre prese ma sprovvisto di altri telefoni, inserisci quel telefono e verifica
4 le ciabatte sono fatte per sostenere dei carichi specifici leva la ciabatta se hai altre cose e prova direttamente su presa diretta.
5) se tutte queste prove non ti portano a niente e sei sicuro di averle fatte,
chiama un tecnico del tuo gestore con sicurezza.
Preparati invece a sborsare circa 70 euro per intervento a vuoto in caso di guasto dentro la tua abitazione se non hai controllato bene.
la spesa dipende dal gestore e dal tecnico se te la vuole aplicare.
ciaoo
Modificato: da MisterAce
Link al commento
