Gabo Inserito: 13 luglio 2010 Segnala Inserito: 13 luglio 2010 Stavo configurando con hyper terminal questo modem utilizzando i comandi AT per poterlo utilizzare per fare teleassistenza su un plc panasonic (FP-X).Visto che la porta del plc è configurata con baud rate a 115200 ho eseguito questi comandi:AT+IPR=115200 (impostazione baud rate)AT&W (salvataggio configurazione)Dopo l'esecuzione di questi comandi non sono più riuscito a comunicare con il modem.Sapete se c'è una procedura per poter resettare alle impostazioni di fabbrica?Grazie
Domenico Maschio Inserita: 13 luglio 2010 Segnala Inserita: 13 luglio 2010 Ciao ,nei comandi AT ,quello per il richiamo della configurazione di fabbrica è :AT&Z0mentre per il richiamo della configurazione memorizzata è : AT&Z1
accacca Inserita: 14 luglio 2010 Segnala Inserita: 14 luglio 2010 Io proverei a collegare anche RTS/CTS o a cortocircuitarli fra loro Prova a modificare lo stato di DTR Certo che suona strano la sequenza è innocua se funzionava prima non c'è motivo per cui abbia smesso di funzionare. sicuramente avrai già provato con il classico spegni aspetta accendi (staccando anche il cavo seriale) Prima di proseguire io controllerei lo stato a riposo delle linee seriali per capire se qualcosa non va.
Gabo Inserita: 14 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2010 Ho inserito un post prima o meglio credevo di averlo inserito.Sono collegato con la seriale del pc con cavo pin-to-pin quindi credo che i segnali RTS-CTS siano corretti.Abbiamo provato a monitorare il tx e rx con l'oscilloscopio e il pacchetto che vediamo in risposta dal modem sembra incoerente (nr. di caratteri ini risposta con lunghezza del segnale sull'oscilloscopio). La sequenza è come dici tu è innocua, sta di fatto che nel momento in cui ho dato l'invio dopo l'AT&W non c'è stato verso di ricollegarmi.
