Telefono Digitale Alcatel - Collegare cordles ad una linea digitale.
1antonio
Salve..... ho la necessità di collegare un cordles su un numero e telefono digitale vi chiedo se possibile questa soluzione.... se esiste modo o qualche sdoppiatore, filtro o altro... per poter trovare una soluzione, magari sto chiedendo una cosa semplice, oppure impossibile, ma sono poco esperto in materia.
Grazie a tutti.
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao grazie di aver risposto, in pratica si tratta di una struttura con un linee isdn in arrivo e centralino interno, il centralino a sua volta ha circa 400 numeri interni digitali e analogini, sei di questi numeri digitali hanno la necessià di utilizzare un telefono senza fili, l'uff. acquisti senza interpellare la parte tecnica, ha comprato i telefoni ora ho difficoltà.... e vorrei capire se esiste modo di adattamento magari con un filtro, o qualcosa di simile grazie ancora a presto.
Antonio.
Link al commento
Domenico Maschio
Quindi il problema lo hai sui numeri interni del centralino.
I 400 numeri interni (derivati ) sono digitali e/o analogici ?
non sono esperto di centralini ,,ma occorre sapere se tra i 400 numeri derivati ci sono una parte digitali ed una parte analogici ,oppure sono tutti modificabili tramite configurazione HW o SW .
Se è cosi basta collegare i nuovi cordless sulle linee derivate analogiche ,ovviamente si puo cambiare il numero dei derivati a coloro che l'hanno digitale .
I telefoni ,se sono analogici, non puoi ne adattarli ne inserire filtri o altro per modificarli.
Link al commento
ciao
ma scusa la domanda magari un po strana..
ma avete una centrale con 400 numeri e non avete una ditta che vi fa manutenzione su questa macchina?
ti sento parlare di filtri e altre cose che con linee telefoniche derivate da centralino non c'entrano nulla
anzi fai attenzione perche non e' puoi cambiare telefoni da digitale a analogico e viceversa a tuo piacimento su una centrale,bene che ti vada il telefono non funziona..ma potrebbe succedere anche di peggio
ciao
Link al commento
