Collegare Telefono Digitale A Presa Telefonica
Ciao a tutti,
ho alcuni telefoni con uscita ethernet (ascom safnet), ma vorrei sapere se è possibile collegarli direttamente alla presa del telefono "tradizionale" Come devo fare? Presumo che devo tagliare il cavo ethernet e prendere soltanto alcuni fili. Quali?
grazie mille!!!
Forse questo potrebbe fare al tuo caso, devi indagare meglio però qua sta scritto che è per telefono da BT a RJ45.
Modificato: da Tommaso Uva
I telefoni con uscita Ethernet funzionano con linea digitale tipo Isdn.
E allora penso che quesi convertitori siano proprio quello che serve a te.
I telefoni Ascom (ex safnat) adesso sono di Aastra italia
Da questo infatti si capisce se il telefono che possiedi e un telefono Voip
oppure uno specifico di un impianto telefonico come ad esempio
L'ascotel 200 della ascom o il BCS ...
Fammi sapere di quale modello si tratta , conoscendo bene Ascom potro dirti
se è un telefoni IP magari con protocollo SIP utilizzabile con i provider
Voip attuali (esempio Eutelia, Messagenet, etc.)
