del_user_83838 Inserito: 20 ottobre 2010 Segnala Inserito: 20 ottobre 2010 Buonasera.Dovrei fare sostituire da Telecom una presa telefonica. Se potessi scegliere, meglio la classica tripolare o la RJ11.Vorrei che la presa nuova fosse in parallelo, cosa che quella attuale non è.Grazie!
scalzomen Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Ciao... meglio le RJ11 per vari motivi tra cui minore ingombro, perni non soggetti a ossidazione ecc.Per quanto riguarda il parallelo devi essere tu a collegarla correttamente, si può fare anche con le tripolari.Saluti
del_user_83838 Inserita: 20 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 scalzomen+20/10/2010, 23:27--> (scalzomen @ 20/10/2010, 23:27) Spostando dei cavi all'interno della presa vero?
Ivan Botta Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Il doppino che arriva e quello che va alla presa successiva devono essere collegati ai 2 poli sopra.Quindi i due fili bianchi dei due doppini a sinistra e i due rossi a destra, o viceversa, anche invertendoli non cambia nulla.
del_user_83838 Inserita: 21 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Ivan Botta+20/10/2010, 23:56--> (Ivan Botta @ 20/10/2010, 23:56) Ma le prese RJ non sono già in parallelo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 non avendo alcuna commutazione (come le tripolari) le devi necessariamente ed ovviamente collegare in parallelo
Domenico Maschio Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Purtroppo le prese tripolari sono uscite fuori produzione e non più installate da Telecom .Ora le prese ufficiali installate sono le RJ che si possono montare sia nella cassetta 503 che in quella quadrata che conteneva la tripolare.Trovo ,da esperienza fatta ,che le prese tripolari sono migliori sotto tutti gli aspetti.Le prese RJ ,specie in ambienti umidi ,in località marine ,ecc. sono da sostituire dopo pochi anni .Il motivo è che i contatti interni ( i 4 pin ) sono troppo ravvicinati e con il passaggio della corrente continua si galvanizzano ossidandosi e creando un corto circuito di ossido tra i due poli .Ciao
scalzomen Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Domenico Maschio+21/10/2010, 22:07--> (Domenico Maschio @ 21/10/2010, 22:07) Tu avrai sicuramente più esperienza di me Domenico e quindi non oso contradirti minimamente. Però il difetto dell'ossido è presente anche nelle tripolari...a me ne sono capitate diverse (nonostante non lo faccia di mestiere) in ambienti umidi.SAluti.
cri_999 Inserita: 22 ottobre 2010 Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 Io per la mia esperienza, devo dare ragione a Domenico.. Ho in casa 7 prese tripolari e non ho avuto mai un problema, mentre da mio zio che ha tutte rj, e di pochi anni, ho avuto non pochi problemi a trovare il colpevole per un difetto strano che era proprio una rj con i contatti ossidati..
Domenico Maschio Inserita: 22 ottobre 2010 Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 E' vero che anche le prese tripolari fanno l'ossido,ci mancherebbe! il fatto è che ,come dice anche Cri99 ,dipende dal tempo .A parità di condizioni ,la presa RJ si ossida molto prima ,probabilmente a causa dei contatti troppo ravvicinati,inoltre quando si ossida una RJ la linea và fuori servizio ,mentre se si ossida una tripolare al massimo procura il rumore solo a quella presa,a meno che non se ne forma tanto da corrodere tutta la presa . Ciao
scalzomen Inserita: 22 ottobre 2010 Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 Domenico Maschio+22/10/2010, 16:49--> (Domenico Maschio @ 22/10/2010, 16:49) Questo mi sembra giusto...allora sono stato io ad essere leggero nel primo post dicendo che di sicuro sono meglio le RJ11..Saluti a tutti.
