Problema Su Telefoni Fissi Di Casa
Buongiorno a tutti,
Premetto di essere profano in ambito telefonico e per questo vi chiedo un aiuto,
Attualmente nella mia casa ci sono tre utenze telefoniche di cui:
Una PRIMARIA da dove arriva il doppino telefonico telecom con una presa tradizionale
cosi collegata da un filo bianco su AF e un filo rosso su BF (penso siano i cavi telecom)
da questa presa noto collegati altri 2 fili rossi sul connettore BU e due fili bianchi sul connattore AU
Ho apperto la SECONDA presa tradizionale telefonica notando sulla parte alta della stessa il collegamento di un
filo bianco su connettore AE e un filo rosso sul connettore BE
Infine ho aperto la TERZA presa che non e' una tradizionale ma di tipo RJ dove arriva un filo rosso su AE e uno bianco su BE ( a questa presa e' collegato un fax /telefono ULISSE telecom)
Inizialmente quando ricevevo le chiamate tutti e tre i telefoni squillavano contemporaneamente e potevo rispondere da qualsiasi utenza, da quando ho sostituito un telefono che mi dava problemi acustici sulla presa primaria, non mi squillano piu' tutti i telefoni ma solo il primo sostituito e sono costretto a rispondere sempre dal primario perche gli altri non funzionano
cosa mi consigliate di fare per ripristinare il tutto ??
Grazie mille e scusate la mia ignoranza in materia
janki
Devi aprire la spina del telefono nuovo e togliere il terzo filo
Devi mettere tutte le prese in parallelo
nella prima presa colleghi il cavetto d'uscita insieme la cavetto telecom su af e bf
Se nelle altre due prese arriva solo un cavetto a 2 fili vuol dire che sono già state collegate in parallelo in una scatola di derivazione
Fabio
Secondo me il collegamento delle prese non è in discussione se prima funzionava deve funzioanre anche ora.
Io farei questa prova se possibile.
Utilizza il cavo che collegava il vecchio telefono alla presa per collegare il nuovo e vedi se funziona.
Ora funziona tutto correttamente ho aperto la spina del telefono nuovo e ho tolto il terzo filo
Una cosa che non mi spiego come mai ho dovuto togliere il terzo filo ? e il vecchio telefono funzionava ?
ciao a tutti
buona serata
J.
