PonteLoSbergo Inserito: 14 dicembre 2010 Segnala Inserito: 14 dicembre 2010 Salve a tutti,mi scuso in anteprima per la mia ignoranza tecnica e per la richiesta, che forse, a molti di voi apparirà banale, ma per me non lo è, quindi ringrazio da subito tutti coloro che avranno la gentilezza di darmi una risposta.Ho l'ADSL Alice e un modem alice gate 2 plus wi fi. La Telecom mi ha anche assegnato un numero VOIP. Fin'ora non ne avevo l'esigenza, ma adesso vorrei sapere come devo fare per poter utilizzare il mio cordless e ricevere e chiamare con il numero voip assegnato? Mi hanno detto che basta collegare un qualsiasi cordless al modem, ma, sul modem non c'è la presa per il cavo telefonico... Aspetto vostre delucidazioni. GraziePLS
Domenico Maschio Inserita: 14 dicembre 2010 Segnala Inserita: 14 dicembre 2010 Prova ad andare sul sito del 187 di Telecom dove ci sono gli esempi di configurazione: http://aiuto.alice.it/problemi/VoIP/index.htmCiao
accacca Inserita: 14 dicembre 2010 Segnala Inserita: 14 dicembre 2010 (modificato) Se hai il modem che dici guardando dietro ci sono due prese RJ circondate da un rettangolo rosso e con la scritta LINE1 e LINE2 In quelle prese puoi inserire un qualsiasi telefono analogico Poi devi assegnare alla presa analogica il numero voip. (Premi il tasto reset del router o chiami il 187)Se invece vuoi collegare l'aladino voip devi utilizzare un cavo ethernet tra la base aladino e una presa ETH1 o ETH2 o ETH3 o ETH4 quelle bordate di giallo.La procedura di configurazione dovrebbe essere automatica.Io ti sconsiglio l'utilizzo di aladino a me funzionava una volta su tre l'ho sostituito ocn stesso risultato Non so perchè ma a volte spariva la congiurazione vioip sulla porta ethernet. Adesso ho un cordless dect tradizionale su LINE1 posso collegare più cordless allo stesso numero registrandoli alla base dect (cosa che con aladino non puoi fare) e tutto funziona benissimo Modificato: 14 dicembre 2010 da accacca
PonteLoSbergo Inserita: 18 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2010 (modificato) Vi ringrazio per le vostre risposte. X Domenico: oggi che ho più tempo andrò a vedere il link che mi hai segnalato.X accacca: Il modem di cui scrivi è il voip, il mio è Alice gate 2 plus wi fi e, ho controllato, non ha le due prese RJ circondate da un rettangolo rosso.Purtroppo non posseggo un Aladino ma un cordless Telecom precedente. Da quello che mi dici, credo di dover comprare un cavo di collegamento col cordless che abbia un terminale Ethernet (RJ45 ?) da inserire nella presa del modem e l'latro terminale (RJ11 ?) da inserire nella base del cordless... esistono questi cavi?Buona domenica Modificato: 18 dicembre 2010 da PonteLoSbergo
Tommaso Uva Inserita: 18 dicembre 2010 Segnala Inserita: 18 dicembre 2010 hai bisogno di telefono IP, non puoi collegare un telefono con cavo rj11 ad una presa rj45, hai bisogno o di un router come quello che ti hanno suggerito oppure di un telefono ip voip.Non avendo il router devi comprare il telefono.Saluti
accacca Inserita: 19 dicembre 2010 Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 Sì hai ragione scusa ho controllato sul sito alice e il modello di cui ti ho parlato è diverso da quello che hai tu.Puoi solo seguire le due strade indicate dagli altri.Sostituire il router la vedo dura ti rifilano quello che hanno sotto il bancone non sanno o fanno finta di non sapere quando chiedi un modello specifico.Ma la Telecom non ti ha dato l'aladino quando hai sottoscritto il contratto ? Altrimenti il numero Voip come lo utilizzi ? Come diceva Tommaso l'aladino è un "normale cordless" la base però non si collega alla linea telefonica ma a un router tramite cavo di rete e ovviamente telefona solo voipSe ti serve solo a PC acceso potresti utilizzarehttp://aiuto.alice.it/offerte/alice_voce/s...=974&rel=0.htmlil numero voip è associato al PC. Purtroppo non puoi condividere lo stesso numero con l'aladino esterno
